Problème de charge sur mon mp3 400
  • Potpot
19 Aoû 2013 13:58 - 20 Aoû 2013 07:42 #114390 par Potpot
Problème de charge sur mon mp3 400 a été créé par Potpot
Bonjour à tous
J'ai un problème de charge, après avoir changé mon stator puis mon régulateur je me retrouve toujours au point mort, rien ne se passe au niveau de la batterie, elle ne se charge pas, y a t'il un relais ??
Merci d'avance pour votre coût de main.
Bonjour je suis à la recherche de cette panne ; j'ai changer le stator et le régulateur puis la batterie et rien quelqu'un aurait t'il une réponse. Merci a vous
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
  • Bmw C 600 Sport Blanc Alpin
19 Aoû 2013 14:43 #114398 par koenig
Réponse de koenig sur le sujet Problème de charge sur mon mp3 400
:present:
Ex YOURBAN 300 by Polini
BMW C 600 SPORT NOIR SAPHIR
BMW C 600 SPORT BLANC ALPIN
Un DIABOLO svp !!
  • Modérateur
  • Modérateur
19 Aoû 2013 15:25 #114407 par
Réponse de sur le sujet Problème de charge sur mon mp3 400
  • Potpot
19 Aoû 2013 19:24 #114452 par Potpot
Réponse de Potpot sur le sujet Problème de charge sur mon mp3 400
Bonjour je a la recherche de cette panne j'ai changer le stator et le régulateur puis la batterie et rien quelqu un aurais t il une réponse. Merci a vous
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
19 Aoû 2013 19:51 #114455 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Problème de charge sur mon mp3 400
On va reprendre dans l'ordre :
Tu as changé le stator (3 fils)
Tu as changé le régulateur (3 fils du stator + 2 de masse + 2 +12V)
Tu as changé la batterie (est elle chargée ?)
Tu as vérifié tous les fusibles
Le tableau de bord s'allume t'il ?
Le moteur démarre t'il (quand la batterie est chargée) ?
19 Aoû 2013 22:07 #114468 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème de charge sur mon mp3 400
j'aurais personnellement commencé par le fusible dit" de charge 30A(vert)" sur le bornier qui est sur le relais de démarreur sous la trappe d'accès au corps papillon
  • Potpot
20 Aoû 2013 01:48 - 20 Aoû 2013 07:40 #114526 par Potpot
Salut oui tout fonction jusqu'au moment qu'il n'y a plus de batterie et la c'est le drame ; je suis en panne et je ne trouve pas. Y a t'il un relais ??
Oui tout marche sauf que la batterie se vide sans que ça la recharge avec mon voltmètre je prend les mesures et quand j'accélère. Il n'y a aucune variante.
  • Potpot
20 Aoû 2013 01:52 #114528 par Potpot
Oui tou marche sauf que la batterie se vide sans que sa la recharge avec mon voltamètre je prend les mesure et quand j accélère. Il n y a aucune variante
  • indian_93
  • Modérateur
  • Modérateur
20 Aoû 2013 01:54 #114529 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Problème de charge sur mon mp3 400
Potpot écrit: Salut oui tout fonction juquau moment qu il n'y a plus de batterie et la c le drame je suis en panne je ne trouve pas y a t il un relai??
Tu as lu le message juste avant le tiens ? il faut voir de ce côté aussi :wk:
Merci de faire attention à l'orthographe à l'avenir.
  • Potpot
20 Aoû 2013 15:47 #114596 par Potpot
Merci pour ton conseil j avais tout testė sauf celui la qui etait caché un grand merci :vive:
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
20 Aoû 2013 17:07 #114603 par Fab0568
ybro écrit: j'aurais personnellement commencé par le fusible dit" de charge 30A(vert)" sur le bornier qui est sur le relais de démarreur sous la trappe d'accès au corps papillon
Heureusement qu'on a les Pro ! Merci Ybro
Perso je l'aurai pas cherché là celui là :brav:
  • vince75008
04 Fév 2016 14:41 #191577 par vince75008
Réponse de vince75008 sur le sujet Problème de charge sur mon mp3 400
Bonjour désolé de "déterrer le post" mais jai un soucis similaire.
A savoir batterie neuve 12v moteur eteind pareil j'allume le scooter 11.80 et sa ne bouge jamais à l'acceleration.
Je roule 2km la le radiateur se met en route et en 3 minute j'ai plus de batterie..
On me parle de stator ou regulateur mais avant j'ai chercher ce fusible et comme je suis gauche je le trouve pas...
Le seul 30A que je trouve c'est celui a coté de batterie
mp3 250 RL de 2007.
Dans le coffre j'ai bien ouvert la trappe qui donne accés au moteur mais impossible de trouver ce fusible pourtant j'ai tirer sur tout ce que je pouvais
04 Fév 2016 15:56 - 04 Fév 2016 15:59 #191580 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème de charge sur mon mp3 400
04 Fév 2016 22:23 #191592 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème de charge sur mon mp3 400
Tu a regarder sur la MISS
  • vince75008
25 Fév 2016 20:34 #192530 par vince75008
Bon après des vacances me revoilà...
Toujours pas régler mon soucis
Le scoot démarre avec batterie recharger je roule 2 km le radiateur se met en route et boum la batterie se vide..
Au voltmètre 12 à l'arrêt 12 au démarrage 12 en accélérant rien ne bouge en faite puis a l'arrêt je perd dixième sur dixième ...
En roulant le radiateur se met en route et la sa descend en moins de. 2 min à moins de 10 et extinction de lumière batterie vide.
J'ai contrôler les fusible donc le 30a a coter de la batterie pas trouver celui sous le corps papillon a croire qu'il n'y en a pas
Stator ou régulateur des idées pour identifie clairement le soucis
25 Fév 2016 22:43 #192541 par bobobss
Je dirai le régulateur .
  • vince75008
25 Fév 2016 23:51 #192545 par vince75008
Pkoi pas le stator on me dit ça... Comment tester le régulateur ? A part le changer
28 Fév 2016 22:56 #192636 par ybro
Sur tous les 250, il n y a qu, un fusible de 30A qui est a côté de la batterie. Ne cherche pas plus loin.
En règle générale sur cette motorisation, c'est le régulateur qui flanche et donc qui est a remplacer. C'est le même que les 400, 500 sa référence est la suivante 639110 chez n'importe quel concessionnaire et il est situé dans l aile arrière droite.
12 Déc 2017 18:24 #215615 par Gino3311
Réponse de Gino3311 sur le sujet Problème de charge sur mon mp3 250
Bonjour je voudrais savoir si on peut m'aide jai le meme problème que vince75008 sauf que moi jai changer régulateur de tension et le stator mais la batterie ne tien pas la charge je fai 2 km et plus rien et jai regarde les fusible et tous son bon apar que can je roule avant que la baterir se decharge le fusible il cramé ceui de de charge je ne compran pas c quoi le problème merci si quelqu'un peut m'aide
Temps de génération de la page : 0.261 secondes
