Bonsoir à tous., Mon mp3400 cale au démarrage à froid le matin.Obliger de mainte
- Wilsonjack
10 Fév 2025 21:33 #242546
par Wilsonjack
Bonsoir à tous., Mon mp3400 cale au démarrage à froid le matin.Obliger de mainte a été créé par Wilsonjack
Bonsoir à tous.,
Mon mp3400 cale au démarrage à froid le matin.Obliger de maintenir l'accélérateur 20 secondes plus ou moins.Auriez vous une idée ? j'ai nettoyé le papillon mais cela ne change rien.
Merci pour vos réponses
- Remerciements reçus 319
10 Fév 2025 22:12 #242547
Réponse de ray29 sur le sujet Bonsoir à tous., Mon mp3400 cale au démarrage à froid le matin.Obliger de mainte
Bonsoir
Peut être trop de jeu aux soupapes ?
11 Fév 2025 17:19 #242549
Pas mieux que Ray, si tu as bien respecté le principe de nettoyage des anciens 400 avec le trou de ralentie dans le puit.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Bonsoir à tous., Mon mp3400 cale au démarrage à froid le matin.Obliger de mainte
Bonjour,Bonsoir
- Wilsonjack
14 Fév 2025 16:04 #242560
par Wilsonjack
Réponse de Wilsonjack sur le sujet Bonsoir à tous., Mon mp3400 cale au démarrage à froid le matin.Obliger de mainte
Merci pour les réponses.
Il ne démarre mal que le matin le soir vers 16h30 après le boulot il démarre niquel. Du coup le mauvais réglage des soupapes provoquerais cela ? c'est juste une question
14 Fév 2025 23:51 - 15 Fév 2025 00:07 #242562
