Graissage de colonne de direction centrale MP3
il y a 1 an 2 mois #241999 par ray29
Bonsoir
J'ai mis un graisseur sur la colonne centrale et pas de problème, la graisse rentre bien, il ne faut pas l'enfoncer de trop pour qu'il ne vienne pas en appui sur l'axe.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nuggets Fr93
il y a 1 an 2 mois #242000 par MP3LEFAOU
Salut Ray tu es du Finistere ?
ça m’intéresse de voir ton travail de graisseur à l'occas si tu es du coin
je suis du Faou
il y a 1 an 2 mois #242005 par ray29
Bonsoir
P'tite photo des graisseurs que j'ai mis sur la colonne centrale et le roulement à aiguille de la barre de direction.
il y a 1 an 2 mois #242006 par MP3LEFAOU
Grand bravo, super travail !
il faut percer sans mettre de copeaux derrière, ça ne doit pas être évident
puis jeu de tarauds.
Si tu es du Finistère je veux bien cette modif !
il y a 1 an 2 mois #242007 par ray29
Pour le perçage pas de problème le copeau viendra automatiquement sur l'extérieur, par contre pour le taraudage il faut prendre un tareau machine ainsi tes copeaux viendront sur l'extérieur.
 Il faut mettre du M6 maxi pour le graisseur "lub"
il y a 1 an 2 mois #242008 par MP3LEFAOU
Ok merci des tuyaux mais c'est chaud à faire , faut percer un peu et doucement sans percer la colonne ...
l'avais-tu fait colonne descendue ?
Temps de génération de la page : 0.387 secondes
