Pas de voyant orange Roll lock
27 Jui 2024 21:29 #241896 par Vinc
Pas de voyant orange Roll lock a été créé par Vinc
Bonjour à toutes et tous,
Je sollicite votre savoir !!
J'ai rencontré un problème depuis 2 jours, quand je met le contact ou que je démarre mon MP3 (un 400 de 2008), tout vas pour le mieux.
Dès que je parcours quelques mètres, le voyant clignotant orange du roll lock disparait et ne revient.............jamais. A l'arret, sur la selle, moteur tournant, compteur à 0km/h....... rien, le voyant reste éteint et il est impossible d'activer le roll lock.
J'ai beau chercher sur internet, je ne trouve pas ce défaut, uniquement les histoires de bip ou de klaxon qui sont traitées mainte et mainte fois.
J'ai vérifié, le capteur sous la selle a l'air ok, il s'allume quand je me lève et s'éteint quand je m'assois. Quand le contact est mis, le roll lock fonctionne donc le moteur et l'hydraulique ont l'air ok.
Qu'en dites-vous?
bonne soirée et bonne route à vous !
Vincent
28 Jui 2024 11:45 #241897 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Pas de voyant orange Roll lock
Niveau lookeed insuffisant...
Défaut sur contacteur...
28 Jui 2024 16:13 #241899 par Vinc
Réponse de Vinc sur le sujet Pas de voyant orange Roll lock
Bonjour Ray29, merci pour votre retour !
Qu'entendez-vous par contacteur ? Où est-il situé?
28 Jui 2024 19:18 - 28 Jui 2024 22:29 #241903 par ray29
 Je voulais dire vis de réglage sur moteur réducteur
voir page 277 MP3 400 dans téléchargement
Voir la manip
30 Jui 2024 20:15 #241951 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Pas de voyant orange Roll lock
Salut. Il y a quelques centrales de Roll lock qui ont besoin d'une mise à jour. Il faut passer par la case concessionnaire.
Avec ton numéro de chassis complet par MP(zapm64200000.......). Je peux déjà regarder si je vois quelque chose
