Bruit « électrique » similaire batterie vide impossible de démarrer
- Massmarciano93
03 Mar 2024 16:59 #241301
par Massmarciano93
Bruit « électrique » similaire batterie vide impossible de démarrer a été créé par Massmarciano93
Bonjour à toutes et tous,
Propriétaire d’un MP3 400 de 2010, j’ai repris le guidon après 10 ans d’arrêt de scooter. J’ai rencontré mes premiers problèmes avec le Roll lock bloqué (Bruit long). J’ai vite réglé le problème avec la technique de la petite vis au dessus des roues.
La semaine dernière, deuxième problème, j’arrive à destination sous la pluie, le MP3 se coupe au moment où je me stationne, le moteur se coupe impossible de redémarrer. J’ai un bruit électrique comme la sensation de batterie vide.
Du coup, j’ai changé la batterie, la machine est reparti et j’ai pu roulé quelques kilomètres avec.
Aujourd’hui, rebelotte au même endroit, le moteur se coupe au ralentit impossible à redémarrer. J’ai le même bruit « électrique » (un genre de Trrrrrrrr trrrrrrrr) le moteur ne part pas et cette fois le roll lock ne se verrouille pas. Le reste des commandes fonctionnes (Feux, Cligno, phares)
Auriez-vous une idée ?
Merci d’avance !
Merci d’avance !
- Remerciements reçus 319
03 Mar 2024 19:02 #241302
Réponse de ray29 sur le sujet Bruit « électrique » similaire batterie vide impossible de démarrer
Faux contact...........
Mais dans un premier temps une petite présentation s'impose comme sur tous les forums.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Massmarciano93
- Massmarciano93
03 Mar 2024 20:27 - 03 Mar 2024 20:50 #241303
par Massmarciano93
Réponse de Massmarciano93 sur le sujet Bruit « électrique » similaire batterie vide impossible de démarrer
Merci pour ta réponse, désolé, je pense que c’est la première fois que j’utilise un Forum.
Puis-je me présenter ici ?
Concernant le faux contact, que pourrais-je vérifier ?
Je suis vraiment un bricoleur du dimanche.
J’ai exactement ce problème :
Ma batterie à 3 jours
04 Mar 2024 00:18 - 04 Mar 2024 00:22 #241304
- Massmarciano93
04 Mar 2024 09:34 #241305
par Massmarciano93
Ok cool merci. Je pense que sa beug quand je veux publier j’ai ce message :
Erreur
Kunena Erreur interne : Veuillez activer le mode debug et signalez ce problème dans le forum Kunena www.kunena.org .
Erreur
Temps de génération de la page : 0.336 secondes
