Conseil achat MP3
  • gabriel9988
25 Nov 2022 14:44 #238901 par gabriel9988
Conseil achat MP3 a été créé par gabriel9988
Je sais que cela est compliqué de jugé, et propre a chaque personne mais je vais faire appel a votre expèrience !
Je conduis un x max 125 de 2007 depuis un moment, et il commence à tomber en ruine donc j'envisage fortement de prendre un MP3.
Maintenant lequel..? Neuf? Occasion?
Je fais en moyenne 40/50km 3 fois par semaine, généralement je fais pas d'autoroute mais ça peut m'arriver. Beaucoup de ville avec de l'interfile même si j'essaye d'éviter.
Le MP3 300 le dernier, me semble être un bon compromis, neuf, c'est entre 6500 et 7000 euros.
Mais il y a la motorisation du dessus et ça m'embète un peu de mettre cette somme alors que je peux avoir un peu plus de puissance.
Neuf seul le 300 me semble accessible, le reste le prix montent trop.
Maintenant d'occasion il y a enormement de choix concernant des mp3 500 de 2019/2020...
Que pensez vous ? partir sur du neuf ? ou viser un mp3 500 avec 10 000km pour un peu moins ?
J'ai peur que le 300 s'éssoufle un peu, mais l'avantage du neuf est interessant. Tandis que l'occasion c'est la surprise...
Merci pour votre aide !
Gabriel
25 Nov 2022 15:33 #238902 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Conseil achat MP3
Déjà d'urgence merci de passer par la case présentation. Merci
mp3lt.fr/forum/presentation-des-nouveaux/107776-presentation
Le nouveau 300 HPE à un grand max de 125 voir 130, mais il est un véritable vélo en ville par son poids mini et une bonne puissance moteur.
Donc, si autoroute à 130 régulièrement, le 400 ou 500. A 120 le 300 HPE fera le job.
Pour l'occasion, oui, si tu connais. Autrement comme tu dis, la bonne ou la mauvaise surprise.
Le top du top dans ton cas étant le nouveau 400 HPE (aïe le prix)
  • gabriel9988
25 Nov 2022 15:59 #238904 par gabriel9988
Réponse de gabriel9988 sur le sujet Conseil achat MP3
Y'a t-il un endroit pour voir si les MP3 tombent souvent en panne ?
C'est vrai que le 400 m'a l'air parfait.. mais le prix du neuf tu rajoutes 4000 euros par rapport au 300, ça pique!
Je vais voir ce que ça donne en occasion
De ce que j'ai compris, il n'y aura pas de grande différence entre tous ces model de 0 à 100 ?
Gabriel
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
25 Nov 2022 17:46 - 25 Nov 2022 17:47 #238907 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Conseil achat MP3
hello,
je connais un possesseur de MP3 qui a dépassé les 100 000 km ...
à toi de te faire une idée, mais saches que le pilotage d'un MP3 est différent de celui d'un deux roues, l'avant est un poil plus lourd !
25 Nov 2022 18:07 #238908 par PP3 31
Un MP3 qui est bien entretenu ne tombe jamais en panne, hormis les pièces d'usures.
Un MP3 avec un entretien par un concessionnaire n'est pas suffisant, il faut aller plus loin et utiliser des consommables supérieurs.
Un ami sur un 500 de 2013 et amélioré vient de passer les 100.000 kms, RAS
Je roule depuis 12 ans sur MP3 et 4 MP3, hormis des petits soucis à la livraison, RAS et je fais de la route au long cours 400 voir 1.200 kms sur un WE de 3 jours avec un 500 et des copains roulent sur 400 HPE aussi.
Pour les pannes, tu peux te servir du moteur de recherche, depuis 2017 plus de casse moteur, sur 400 et 500.
Par contre, l'entretien 100% concess. est très très cher, une révision majeure monte entre 400 et 500 € (hors pneu)
Sur les performances, il y a beaucoup de 500 ou ancien 400 sur le forum qui ne sont plus d'origine, performance et fiabilité, mon HPE compris.
Donc, impossible de parler de performance, sachant que sur le 0/100, la différence est à une seconde. Un 500/530 ne sera jamais un Tmax et un 300 HPE ne sera jamais un bon 125 GT avec un bon kit vario. (mon avis) . Mais le 300 HPE sera supérieur dans d'autre domaine.
Mon avis, regarde dans le forum, tu trouveras tes réponses.
08 Jan 2023 14:28 #239083 par sergio33
Réponse de sergio33 sur le sujet Conseil achat MP3
Je peux apporter 2 éléments de réponse :
- MP3 500 LT 2014 amené à 80000 km avec une excellente fiabilité (2 pannes en 8 ans : électrique quelques semaines après achat, problème qui a concerné les premiers 500 LT, pièce système refroidissement au bout de 7 ans),
- possesseur en remplacement d'un 400 HPE 2022, ce scoot est LE parfait compromis ville-voie rapide autoroute car le train avant est beaucoup plus maniable que le modèle précédent ce qui en fait un "gros" MP3 agréable en milieu urbain !
08 Jan 2023 17:55 #239086 par PP3 31
Rien de plus à rajouter au post de Sergio33,
D'ailleurs, je vise le nouveau 400 HPE 2022 en remplacement de mon 500 HPE.
  • Filou31140
08 Jan 2023 20:39 #239088 par Filou31140
Il s'agit d'un choix personnel, oui le 400 HPe 2022 semble être une excellente machine... Mais vraiment trop chère et toute proportion gardé, le 400 cm3 est plus cher que le 530 HPe (faite le calcul au cm3).
Dommage, Piaggio reste le leader et son 530 avec toute sa technologie embarqué qui n'a pas d'équivalent :)
Temps de génération de la page : 0.359 secondes
