Vibrations guidon MP3 500 HPE SpA entre 70 et 80 km/h
29 Nov 2021 16:22 #236820 par Nouschi
Je viens chercher vos précieux conseils sur la bête que je viens récemment d'acquérir.
Je dispose d’un 500 HPE Sport Advanced neuf que j’ai acheté il y a maintenant 2 mois... et malheureusement pour le moment ne me donne pas entièrement satisfaction.
J'ai en effet remarqué un soucis qui me gène beaucoup lorsque j'atteinte la vitesse de 70km/h. Des vibrations assez fortes apparaissent et font vibrer mon guidon de manière très désagréable de gauche a droite.... en fait presque comme un guidonnage..
Le truc c'est que celles-ci disparaissent lorsque je dépasse les 80 km/h.... et reviennent lorsque je re-descend en dessous des 80... En résumé, c'est à chaque fois la entre 70 et 80km/h qu'il y a problème... et je vous avouerai que j'ai toujours une appréhension quand je passe dans cette plage de vitesse...
Le scooter est neuf, il a à peine 750 km au compteur..
Avez-vous une idée de l'origine du problème? Si problème il y a ? Est-ce normal?
Merci d'avances pour vos retours avisés,
Nouschi
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
29 Nov 2021 19:00 #236821 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Vibrations guidon MP3 500 HPE SpA entre 70 et 80 km/h
A vérifier, l'équilibrage des roues avant... Ce qui aurait dû être contrôlé par le concessionnaire... Retour chez lui pour le faire ;)
29 Nov 2021 20:04 #236822 par Nouschi
Filou31140 écrit: Bonjour,
Hello Filou, merci pour ce retour. Mais j’ai un doute sur le souci d’équilibrage… pourquoi cela apparaîtrait seulement sur cette plage de vitesse et ni avant ni après ?
  • Filou31140
29 Nov 2021 20:53 - 29 Nov 2021 21:28 #236823 par Filou31140
C'est le cas en voiture... à partir d'une certaine vitesse le déséquilibrage se fait ressentir par des vibrations dans la direction. Passer une certaine vitesses elles disparaissent. C'est un symptôme récurent sur les roues mal équilibrés !
Vérifie si tu as des plombages sur tes roues avant et par la même occasion à l'arrière. Enfin contrôle ta pression des pneumatiques.
J'ai eu ce souci avec des pneumatiques mal montés et mal centrés aussi... à voir !
  • milaz
  • MP3 500 hpe Sport Advanced
30 Nov 2021 15:04 #236829 par milaz
J'ai eu ce même problème de vibrations avec mon MP3 500 HPE de février 2020.
Après 500 kms, j'ai ajouté des masselottes de guidon Gazini.
Les vibrations ont complètement disparu.
J'ai actuellement 3000 kms et je suis toujours satisfait !
  • Filou31140
30 Nov 2021 22:15 #236830 par Filou31140
Les masselottes servent surtout quand tu as un Top-Case, en principe fournies avec celui-ci et un peu plus lourde.
D'origine le MP3 a des masselottes ! plus légères.
Je doute que la solution soit là... ;)
30 Nov 2021 22:49 - 30 Nov 2021 22:51 #236833 par ray29
Bonsoir
Les masselottes servent principalement à éliminer l'effet de guidonnage dans les courbes à grande vitesse.
Pour les vibrations à 70/80 km/h j'opterais pour un mauvais équilibrage des roues AV.
01 Déc 2021 09:50 #236836 par Nouschi
Merci les amis pour vos retours,
Je vais demander à mon concessionnaire de faire l'équilibrage, je vous tiendrai au courant :)
  • Filou31140
01 Déc 2021 22:12 #236842 par Filou31140
En toute logique tu devrais avoir du changement dans la conduite avec un équilibrage correct.
Tiens nous au parfum ...
07 Mar 2022 13:51 #237191 par Nouschi
Problème résolu par le concessionaire ... les pneus avant étaient déformés... Piaggio l'a livré comme cela.
Du coup passage en CityGrip 2 sur l'avant et enfin, le bonheur, plus aucun guidonnage :)
Merci à vous! :)
Temps de génération de la page : 0.243 secondes
