Avis achat mp3 500 de 2014 (version 2013)
- Sebwaf
16 Oct 2021 20:16 #236607
par Sebwaf
Avis achat mp3 500 de 2014 (version 2013) a été créé par Sebwaf
Bonjour tout le monde, nouveau dans le monde du 3 roues je m’apprête à franchir le pas...
Donc je lorgne sur un mp3 500 hpe sport de 2014 avec 48000 kms au compteur vendu chez un concessionnaire piaggio, tout ça pour la somme de 2700 euros ...
Je me dis qu’un 500 bien entretenu peut bouffer des kilomètres.
Qu’en pensez vous ?
Qu’en pensez vous ?
16 Oct 2021 20:54 #236608
Réponse de Filou31140 sur le sujet Avis achat mp3 500 de 2014 (version 2013)
Bienvenue dans le mode du MP3 mais juste une remarque la version qui tu désires n'est pas un 500 HPE... sortie en 2018 !
c'est une version MP3 série 1 sport...
Ceci dit, le prix est correct !
16 Oct 2021 20:58 #236609
Réponse de PP3 31 sur le sujet Avis achat mp3 500 de 2014 (version 2013)
Déjà, il y a un problème un MP3 500 HPE de 2014 n'existe pas, les 1er HPE sont sortie en Juin 2018.
Après, regarde dans les conseils d'achat d'un MP3 sur le forum, il y a 2 ou 3 points impérativement.
Les drains de la boîte à air, point dur sur la direction , l'état général.
Un MP3 avec les bons conseils d'entretien du forum sans problème, avec un entretien Piaggio, insuffisant.
- Sebwaf
17 Oct 2021 00:16 #236613
par Sebwaf
Réponse de Sebwaf sur le sujet Avis achat mp3 500 de 2014 (version 2013)
Désolé pour l'erreur effectivement
Je vais regarder ça , merci pour vos réponses , toujours un peut leur d' acheter un véhicule kilometré....
- Sebwaf
17 Oct 2021 18:51 #236623
par Sebwaf
Du coup mardi je vais aller voir ce scooter, que dois je regarder en principal sur le scooter ? Je veux dire visible à l'oeil nu ?
Le graissage des roulements de fourche je crois mais après je ne sais pas trop.
Le scooter se trouve chez Can nation a paris.
17 Oct 2021 21:00 #236624
Il est chez un concessionnaire, donc l'état général, voir si le kilométrage est garantie... Point dur de la direction, pour le drain de filtre à aire... difficile, car je pense que le concessionnaire l'aura nettoyé, si besoin.
Dans tous les cas, vérifier si tout est fonctionnel et faire un essai routier.
- Remerciements reçus 319
18 Oct 2021 14:11 #236628
Réponse de ray29 sur le sujet Avis achat mp3 500 de 2014 (version 2013)
Comme c'est un concessionnaire qui le vend, il aura surement bien nettoyé la boîte à air, donc pas possible de voir quoique ce soit.
Le mieux est de jouer sur la garantie en durée et soumettre le maximum de réserves...
Ķénavo
Ķénavo
- Sebwaf
21 Oct 2021 17:08 - 21 Oct 2021 23:25 #236648
par Sebwaf
Voilà c'est fait, acheté.
- Remerciements reçus 591
21 Oct 2021 23:29 #236649
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Avis achat mp3 500 de 2014 (version 2013)
Bonsoir Sebwaf
J'ai supprimé tes photos , elles ne passent pas .
Lis le tuto de Pierre dans la rubrique "Vos photos" qui t'expliquera la manière de faire .
Merci de ta compréhension .
Temps de génération de la page : 0.328 secondes
