réservoir essence
21 Jan 2021 22:57 #234779 par alain95
réservoir essence a été créé par alain95
bonjour a tous suite a ma galère de dépose du réservoir du mp3 500ei et ce que il y a un membre qui a eu ce problème sur une fuite d essence en dessous de la jauge essence et comment avait vous réparer merci a tous
22 Jan 2021 18:07 - 23 Jan 2021 08:49 #234783 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet réservoir essence
Bonsoir
Apparemment il est fissuré je ne vois pas comment tu pourrais le réparer, peut être avec un fer à souder en fusionnant un apport de polyéthylène la même matière que le réservoir, mais le mieux serait de le remplacer.
Voir pour un réservoir d'occas si cela peut te dépanner regarde ici, la ou encore ici
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
23 Jan 2021 21:25 #234794 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet réservoir essence
Son remplacement me semble être la meilleure solution... Surtout ne pas tenter de réparation, c'est de l'essence et très inflammable.
Temps de génération de la page : 0.298 secondes
