CARROSSERIE/CARENAGE MAXISCOOTER ADAPTABLE PIAGGIO 125-250-300-400-500 MP3 2008>
- SHANGHAI2010
PIAGGIO MP3 500 2008 2014
PIAGGIO MP3 400 2008 2014
PIAGGIO MP3 300 2008 2014
PIAGGIO MP3 250 2008 2014
PIAGGIO MP3 125 2008 2014
(KIT 16 PIECES) noir ou brillant
- foufinou66
Comment on fait pour voir les prix sur ton site .
- SHANGHAI2010
je peux te donner le prix si tu veux
tu habites ou
merci de ta réponse
Didier
- ppha
il y existe un catalogue de tarif, si oui le mettre en telechargement sur le site.
Parce que la c'est compliqué.
- SHANGHAI2010
c'est un site pro ou j’achète mes pièces d'origines MP3
il y a de tout comme Easy Parts
bonne journée
- weex
- Remerciements reçus 3
Savez vous si il est possible de poser un CACHE DE BULLE AVANT de mp3 500 touring, de 2011...
sur un mp3 400 classique de 2009 ?
A priori les emplacement de vis sont au memes endroits.
merci !
weex
- ppha
J’aurai besoin de tarif stp :
Embrayage poloni Modèle 33155 est-ce bien le 2g
Clocke d’embrayage malossi Modèle 149940, est-ce que cette cloche est compatible sur un embrayage d’origine, polini 2g et dr pulley.
Je ne sais pas encore quelle embrayage je vais prendre.
Modele Piaggio mp3 2016
- weex
- ppha
- weex
Et personne réponds à ma question...
Je voulais customisé mon 400... avec des pièces de 500 touring.
Pas simple ta question, sur des modèles de 2008 et 2011 (12 et 9 ans)
Sans confirmation, s'il s'agit d'un haut de carénage 500 sans le vide poche et la bulle en réglable en 3 points, certainement.
Dans le cas d'un 500 avec vide poche, support USB et fixation de la bulle, pas sûr.
- weex
Alors, entre temps j'ai acheté un cache de bulle (celui qui est sous la bulle) de 500 touring, de 2011.. Apparemment,
les emplacements sont au meme eendroits, donc je doit pouvoir le poser sur mon 400 de 2009, sans problèmes
Et donc si je peux poser le cache de bulle, hein... la bulle, pas de soucis ; -).
je pense meme que je peux poser TOUTES les pieces d'un 500 touring sur un 400 de 2009...
Marches pieds en metal, feux arrières rouges etc...
ça à l'air compatible tout ça, entre 2009 et 2011... dison, pour faire simple.
Bon weekend
Effectivement si le cache se monte tout le reste se montera.
Pour les repose-pieds, je te le confirme à 200%, j'ai fabriqué mes propres repose-pieds AV pour mon 400 en 2009 à l'époque. depuis ils me suivent de machine en machine 400 (2009) > 500 (2013) > 500 (2014) et le 500 HPE (2018), toujours le même entraxe.
Si mes souvenirs sont bons, la seule évolution hormis le moteur 500 est la commande de l'ouverture des coffres au milieu du guidon au lieu de la clé.
Bonne customisation
- weex
Et en voilà une super idée, se faire ses marches pieds sois même à partir d'une plaque de metal...
Ya bon !
Vu le prix ou ils le vendent, le marche pied.
Big up!
weex
