- Remerciements reçus 1
Eclairage MP3 350
- Carlitto
- Piaggio MP3 300 HPE gris mat top case + juppe
il y a 5 ans 9 mois #227161
par Carlitto
Réponse de Carlitto sur le sujet Eclairage MP3 350
Après un passage chez mon concessionnaire (urgence scooter) ils m'ont dit que les ampoules pour les codes et phare étaient des HS1, sur le mode d'emploi du scooter il est marqué H7 et sur un site internet de pièce détaché il est marqué H4...
J'ai un MP3 300 HPE (le nouveau yourban). J'ai plutôt tendance à croire mon concessionnaire mais si quelqu'un à des infos je suis preneur.
Deuxième question : est ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre les H4 et les HS1?
Merci à vous et bonne route.
- Kokigna
- Remerciements reçus 40
il y a 5 ans 9 mois - il y a 5 ans 9 mois #227164
par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Eclairage MP3 350
Comme c'est du H7 sur le 350, tu démontes (les 17 vis
) et tu seras fixé
Le HS1 est basiquement la même chose que le H4 mais en version 35/35W au lieu de 55/60W
Donc attention si changement à la chauffe du réflecteur et a la fatigue, a long terme, de l'alternateur
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Carlitto
- Carlitto
il y a 5 ans 9 mois #227168
par Carlitto
merci, du coup je vais tenter de démonter et de voir ce qui se cache la dessous.
Je prendrais des photos et les mettrais sur le site pour information.
PS si quelqu'un a déjà démonter le nouveau 300 HPE je suis preneur de tous les conseilles.
Bonne route
Bonne route
il y a 5 ans 9 mois #227215
Réponse de ybro sur le sujet Eclairage MP3 350
H7 sur. 300hpe
- paulis
- Mp3 Piaggio 500 sport hpe 2018
- Remerciements reçus 68
il y a 5 ans 9 mois #227252
par paulis
Ayant le même souci avec le 500hpe sport 2018, où j'ai tendance à voir distinctement la cime des arbres plutôt que le sentier devant moi quand je rentre tard de mes sorties, j'ai tenté, vainement, de lire ce lien: périmé !
PP3 31:
Réponse de paulis sur le sujet Eclairage MP3 350
PP3 31 écrit: Regarde dans la zone téléchargement,...
Ton éclairage est-il bien réglé, pas trop haut ou pas trop bas.
www.mp3lt.fr/telechargement/category/25-tutos
PP3 31:
il y a 5 ans 9 mois #227254
Réponse de PP3 31 sur le sujet Eclairage MP3 350
Bonjour Paulis,
J'ai simplement répondu à la question pour Xénon et double optique, rien de plus. Le lien n'est pas périmé mais le raccourci ne fonctionne pas,
www.mp3lt.fr/telechargement puis Piaggio, puis tutos,
Après ne pas faire confiance à la livraison usine, le mien a été refait par mon concess., éclairage trop haut.
Paulis retour à ton concess. le réglage est d'environ 20 minutes.
Satisfait de mon éclairage H7 avec option couplage code/phare en plein phare. J'ai jamais fait sauté mon fusible, mais câble, ou l'alternateur depuis 10 ans sur 4 MP3.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: paulis
