MP3 400 ne démarre pas
07 Jan 2019 10:51 #221517 par BIBI7595
MP3 400 ne démarre pas a été créé par BIBI7595
Je viens de m'inscrire donc soyez indulgent :help: :help:
Mon MP3 400 n' a pas voulu démarrer ce matin en sachant que j'ai changé la batterie il y a une semaine car j'avais eu le même problème 10 jours avant j'ai pu rouler 3 jours et ce week end il n'a pas bougé et ce matin impossible de le démarrer.
Petite précision j'ai acheté le scooter à un ami qui avait uniquement la clé marron et depuis 2015 je le démarre uniquement avec cette clé.
Meri d'avance pour vos réponse.
07 Jan 2019 13:43 #221519 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 ne démarre pas
Déjà, il te faut passer par la case présentation.
Il te faut vérifier la tension aux bornes de ta batterie une fois rechargée.
12V à vide, lors de la phase de démarrage pas moins de 11V, après démarrage entre 14,4 et 14,6, recharge dès les 3.500 tr.
Avec les températures négatives actuelles, une batterie se décharge en 3 à 5 jours, sauf stockage > 10°C ou chargeur d'appoint.
L'utilisation de la clé marron est en mode dernier secours normalement.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: BIBI7595
07 Jan 2019 14:11 #221521 par BIBI7595
Réponse de BIBI7595 sur le sujet MP3 400 ne démarre pas
Merci PP3 31,
Je suis passé par la case présentation c'est fait.
Il est vrai que dans mon garage il fait froid, appart isoler mon garage quelle solution est possible afin que le petit ne prenne pas froid ?
07 Jan 2019 15:46 #221522 par PP3 31
Beaucoup d'entre nous, du moins dans le Sud nous utilisons 1 appareils pour la régénération des batteries (2 fois par an) et le maintien hors gel, si besoin.
Optimate 4.
Il est possible de trouver des petits chargeurs pour le maintien de la charge pour la nuit ou +, pour 20 €.
Pour nos balades, nous avons également des boosters, très petit,
www.amazon.fr/SUAOKI-G%C3%A9n%C3%A9ratio...a-455722376115&psc=1
Par contre, il te faut vérifier la tension en charge, tu as peut-être un Pb sur l'alternateur.
07 Jan 2019 18:57 #221527 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet MP3 400 ne démarre pas
Bonsoir
J'utilise celui ci pour tout mes véhicules.
Temps de génération de la page : 0.227 secondes
