Problème Roll Lock MP3
17 Juil 2018 17:31 #218953 par you2s
Problème Roll Lock MP3 a été créé par you2s
Salut à tous !
Je viens vers vous aujourd'hui car je n'ai malheureusement pas trouvé réponse au seul problème qu'il reste sur mon mp3 : le roll Lock. Je l'ai acheté en occasion il y a quelques mois avec quelques petites bricoles à faire, sauf qu'au moment de l'achat je ne connaissais pas le principe de fonctionnement du RL (ni l'ancien proprio qui l'a gardé quelques mois).
Après m'être renseigné sur internet sur son fonctionnement, j'ai pu remarquer qu'il ne fonctionnait que lorsqu'il en avait envie, je m'explique : je mets le contact, le voyant orange s'allume je peux l'activer 0 problème, je démarre le scooter un petit coup de gaz et il se désactive avec les petits bips. Sauf, qu'à ce moment (il y a 3-4 mois) c'était plutôt aléatoire.
Il a ensuite passé du temps dans le garage (3-4 mois du coup, sur la béquille centrale) et maintenant je ne peux quasiment plus l'activer : le voyant orange se met à clignoter vraiment très rarement (souvent lorsque je mets le contact seulement), sinon il y a un voyant rouge (avec un symbole de Roll Lock) qui clignote, que ce soit à l'arrêt ou quand je roule. Les seules fois où je peux l'activer, un long bip retentit du coup je le désactive aussitôt par peur qu'il reste bloqué ou quoi que ce soit (avec le bouton, car il ne se désactive pas avec l’accélérateur).
J'ai vérifié le niveau de liquide derrière la bulle et il était Ok, je ne sais pas du tout d'où peux provenir le défaut et vu l'état général du mp3 il ne mérite même pas de passer chez Piaggio ... :")
J'espère avoir assez détaillé mon problème, sinon n'hésitez pas à me demander plus d'info ;)
Merci d'avance de votre aide ! :D
MP3 125RL de 2007
17 Juil 2018 23:05 #218960 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème Roll Lock MP3
Quand tu dis " (avec le bouton, car il ne se désactive pas avec l’accélérateur)." Tu est assis sur la selle ou debout à coté de ta machine ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: you2s
18 Juil 2018 07:29 #218966 par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet Problème Roll Lock MP3
bonjour ,
il peut y avoir plusieurs raisons à ce type de dysfonctionnement (contact de selle-problème au sélecteur-potentiomètre ........).Mais
je te conseille de vérifier (et de changer) le switch de vérouillage roll lock, une fois "usé",il donne ce genre de soucis .
parfois il donne le contact ,parfois pas .
Ce switch se situe au dessus du système de blockage dans la face avant .Il faut démonter face avant et"tableau de bord" pour y avoir accés .Il est actionné par une petite patte qui se situe au bout du cable en acier de vérouillage .
bien à toi
18 Juil 2018 13:14 - 18 Juil 2018 13:17 #218972 par you2s
Réponse de you2s sur le sujet Problème Roll Lock MP3
C’est pareil dans les deux cas ... Je réessayerai mais que je sois assis ou debout à côté le résultat est le même.
Et il est faisable de remplacer ce switch moi même où il est préférable de le faire faire par quelqu’un d’experimenté ? Et où je peux en trouver un de remplacement ? Merci beaucoup de l’infos
MP3 125RL de 2007
18 Juil 2018 15:35 #218974 par euxaime
vérifie d'abord ton contact de selle (voir le sujet sur le forum) puis pour ce switch , c'est faisable sans problème mais il faut un peu de pratique pour le démontage .
Pour le trouver : www.easyparts.fr/Bouton_(Pi%C3%A8ces-dorigine)-p14324934
16 Aoû 2018 01:41 #219440 par you2s
Salut à tous !
Alors j'ai du nouveau, malheureusement je n'ai pas pu commander la pièce car elle était indisponible à ce moment là. De plus j'avais pris le choix de laisser tomber le Roll lock et privilégier la béquille centrale mais... à force de l'utiliser ou je ne sais trop pour quel raison elle a finit par casser il y a quelque jours ! :mur:
Je m'étais donc retrouvé sans Roll lock ni béquille centrale (la grosse galère...). :S
Au final, n'ayant pas eu le temps de faire réparer la béquille centrale j'ai quand même utiliser le roll lock seulement pour le stationnement, et à mon plus grand étonnement désormais il ne bip plus et se désactive même avec l'accélérateur ! J'ai même pu par moment l'utiliser normalement sur quelques kms lors des feus rouges etc, néanmoins la majorité du temps j'ai le voyant B (sur l'image en pièce jointe) qui clignote (irrégularité sur la route, petite bosse parfois à l'arrêt) et qui bloque donc l'usage du Roll lock. Lorsque je veux stationner je dois couper le moteur, remettre le contact et là j'ai le voyant A qui clignote ou sinon recommencer l'opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'il clignote.
Donc je voulais savoir si selon vous le problème est toujours le même c'est à dire le switch de verrouillage ou si c'était autre chose ? Histoire que je ne l'achète pas pour rien et perde du temps à le remplacer si jamais ce n'est pas ça..
Merci beaucoup de votre aide et bonne journée :)
MP3 125RL de 2007
20 Aoû 2018 07:16 #219518 par euxaime
Bonjour ,c est toujours difficile de poser un diagnostic précis à distance surtout sur un problème aléatoire.
J'ai connu ce genre de problème avec mon roll lock:pafois il marchait , parfois pas .
Si tu ne souhaites pas remplacer ce switch,tu peux toujours regarder la tension du câble (entre le motoreducteur et le système de blocage(frein)):
la petite patte n'écrase peut-être pas le switch suffisamment.Tu peux aussi lors de l'incident aller chez un cons ,faire mettre la valise: il y a un code erreur spécifique à ce switch: mais tout cela coûte de l'argent .
J'ai moi même eu un problème similaire ,j'ai tout essayé et finalement j'ai résolu en changeant le switch. C'est un micro switch et à la longue il finit dans certain cas par s'endommager et par donner un contact qui n'est pas franc.
26 Mar 2019 09:11 #222614 par BAPT91700
Réponse de BAPT91700 sur le sujet Problème Roll Lock MP3
bonjour,
Avez vous solutionne votre problème de roll lock, car le mien fait un peu pareil je démarre le scoot je peux actionner le roll lock, je roule plus de roll lock, je coupe le contact et je remet le contact le roll lock revient,
Je pensais à un problème capteur de fourche quand je roule pas moyen d'actionner le roll lock à l’arrêt sans être "bousculer" le roll lock fonctionne .
Qu'en pensez vous avec vos expériences sur ce sujet ? .. ...
Merci d'avance
27 Mar 2019 00:01 #222620 par bobobss
Bonjour BAPT91700
Merci de ta compréhension
10 Aoû 2019 21:55 #224890 par karimo25
Réponse de karimo25 sur le sujet Problème Roll Lock MP3
Bonsoir
J'ai eu le RL bloquer , souz la pluie avec mon fils et un mecano me la debloquer en 10 seconde
Une petite vise sur le cote doit du systeme RL et ca repart.
10 Aoû 2019 22:40 #224892 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème Roll Lock MP3
Et bien écoutez.je vais vous donner une petite astuce très simple. Ce sont vos faisceaux de fourche. Alors si en plus quand ça déconne vous voyez l'aiguille du compteur chuté. C'est le droit. Vous partez de vos capteurs de roues avant et vous remontez le faisceau jusqu'à la coupure ou perte de continuité.
Voilà bonne soirée
04 Sep 2019 00:02 #225302 par bobobss
Post déverrouillé
27 Juil 2022 21:51 #238047 par Decasim
Réponse de Decasim sur le sujet Problème Roll Lock MP3
Pour résoudre le problème du rôle local, bien souvent c’est la visse à droite sous les carénage, comme dit Karim. Cette visse est cachée par un capuchon en plastique, il faut un tourné visse fin et plat de type électricien, dévisser un peu cette visse et resserre et ensuite le rôle l’on refonctionne, c’est comme un reset.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
27 Juil 2022 22:16 #238048 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème Roll Lock MP3
Euh Decasim, incompréhensible ton retour
08 Oct 2023 23:09 #240791 par Pouchi313
Réponse de Pouchi313 sur le sujet Problème Roll Lock MP3
Bonjour ,j'ai le même problème que vous avez vous trouver la solution ? Merci
