- Remerciements reçus 1
Voyant frein de parking reste allumé
- Jm83
25 Juil 2017 18:11 #212935
par Jm83
Voyant frein de parking reste allumé a été créé par Jm83
Bonjours à tous,
En attendant une réponse sur mon problème de neiman, j'ai une autre question, le voyant de mon frein de parking reste allumé plusieurs minutes quelqu'un saurait il ou est situé le contact et comment y arriver
Merci d'avance
Jm83
Merci d'avance
Jm83
- Jm83
27 Juil 2017 14:34 #213008
par Jm83
Réponse de Jm83 sur le sujet Voyant frein de parking reste allumé
Ayant solutionné le problème moi même je me répond
La solution sans rien démonter consiste à envoyer 2 petits coups de WD 40 avec le petit tubes au niveau de l' axe du frein attendre un petit peu puis serrer et desserre le frein à plusieurs reprises et tout rendre dans l'ordre, je faisais déjà ça régulièrement au niveau des manettes
Cdt à toi jm83
Cdt à toi jm83
- Remerciements reçus 591
27 Juil 2017 23:02 #213019
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Voyant frein de parking reste allumé
Merci de ton retour .
- nocsecp
- Mp3 500 ABS Sport
- Remerciements reçus 20
28 Juil 2017 18:28 #213037
par nocsecp
Écrit avec deux doigts...
Réponse de nocsecp sur le sujet Voyant frein de parking reste allumé
Bien vu! Merci du retour
- Johann
- MP3 400 LT
- Remerciements reçus 15
31 Juil 2017 11:02 #213082
par Johann
Piaggio MP3 400 LT 2010
Réponse de Johann sur le sujet Voyant frein de parking reste allumé
Merci pour le retour.
Ça fait 2 jours que ça m'arrive !! Solution OK !!
- florian83260
28 Nov 2018 10:38 #221113
par florian83260
Réponse de florian83260 sur le sujet Voyant frein de parking reste allumé
J'ai moi aussi ce problème depuis hier. Le WD40 est à mettre à l'avant ou il y a la poignet de frein à main ou à l'arrière vers l'étrier ?
29 Nov 2018 00:17 #221120
par bobobss
Il faut envoyé du dégrippant dans la gaine , donc des 2 cotés . Si tu ne veux pas démonter le tablier , tu le fais sur l’arrière . Par contre , si cela ne suffit pas , le démontage est obligatoire .
- coolagen
28 Mar 2019 11:02 - 28 Mar 2019 11:03 #222655
par coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
clignotant TNT Crispy / support smartphone avec usb / selle confort chauffante Bagster(rehaussé 1cm)
phare couplé . Full led 7300k / poignées chauffante TG
sacoche de tunnel WCV 25l / top case d'origine gris mat / Bulle Givi AirFlow
Réponse de coolagen sur le sujet Voyant frein de parking reste allumé
Bonjour ça m'arrive aussi sur mon 2012 par contre wd40 inopérant.
Je pense plutôt au contacteur pour ma part , j'ai une bombe contact mais pas évident d'en mettre sans rien voir .
Et démonter le tablier me paraît long et fastidieux ?
J'ai vu qu'apparemment le dessus du tablier sous le guidons se démontait avec quelques vis (ci j'ai bien vu ) serait-ce suffisant pour attendre le capteur ?
