VOYANT ROLL LOCK ETEINT/IMPOSSIBLE DE DEMARRER
  • SouO
  • Mp3 125 de 2007
21 Mar 2017 23:28 #209388 par SouO
:help:
Bonjour à tous, j'ai un problème que mon concess ne sais résoudre.
En fait sur mon mp3 125 rl de 2007, de manière aléatoire, le scooter ne démarre plus. Le démarreur est neuf, le scooter a subit une révison complète.
L'observation principale est que le voyant roll lock reste éteint, le voyant moteur s'allume, mais le démarreur se lance mais ne démarre pas.
Le scooter démarre 10,20,30,40,60 minute plus tard comme si de rien n'était et le voyant RL clignote à nouveau normalement ainsi que le voyant moteur éteint évidemment.
il y a 4 mois le garage
a rajouter une masse dans la batterie et le problème était résolu mais la c'est revenu, et d'ailleurs il est convaincu qu'il s'agit d'électronique et non de mécanique.
En résumé, quand je met le contact, si le RL est éteint, ça ne démarre pas, et je dois attendre et ça revient tout seul.
Je n'ai rien trouvé sur les forums, donc si quelqu'un a une piste. voici une vidéo du problème.
Merci d'avance
21 Mar 2017 23:49 #209390 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet VOYANT ROLL LOCK ETEINT/IMPOSSIBLE DE DEMARRER
Si tu as des défauts au tableau de bord, le concess. doit les voir à la valise. Son constat !!!
Pour moi, tu as un problème électrique, peut-être de masse ou de retour de masse.
Le faisceau côté droit du guidon avec le RL, l'arrêt d'urgence et le B/P de démarreur a-t-il été vérifié.
Il va falloir sortir le plan électrique à mon avis.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: SouO
  • SouO
  • Mp3 125 de 2007
22 Mar 2017 00:22 #209393 par SouO
Réponse de SouO sur le sujet VOYANT ROLL LOCK ETEINT/IMPOSSIBLE DE DEMARRER
Merci de ta réponse,
En faite, le caractère aléatoire de ce problème, fait que la valise ne voit pas le problème quand il n'est pas là.
D'où son incapacité à le régler, je pense.
Par contre il m'a dit qu'il a mis à la masse, et pendant 4 mois c'était bon.
Penses-tu que je puisse vérifier moi même quelque part?
Merci encore
22 Mar 2017 18:32 - 22 Mar 2017 18:33 #209408 par PP3 31
Si tu as des connaissances électrique et une bonne expérience de ton MP3 pour trouver les connecteurs, oui, peut-être.
Je te rajoute une bonne vue, pour lire les plans et les couleurs des fils.
Il va te falloir vérifier, le bon état des fils et la qualité de contact de tes masses, voir des connecteurs. Tu peux également voir le bon état de tes Boutons (électriquement).
En commençant, par le rajout du fil de ton concess. la masse par rapport à quoi ...
Après, tu as les éléments électroniques, style la centrale de stationnement, les fils du RL sur le plan sont raccordés directement dessus.
Dans la rubrique téléchargement, tu as le plan en page 2 (french)
www.mp3lt.fr/telechargement/category/32-...3_125_Wiring_Diagram
Après, le pb n'est peut-être pas électrique, mais électronique, et là :whistle:
  • SouO
  • Mp3 125 de 2007
22 Mar 2017 20:33 #209415 par SouO
Ok, c'est un peu trop complexe pour moi.
Selon lui c'est électrique, puisque électronique la valise le verrai.
Il faudrait presque que le problème soi permanent pour qu'il puisse détecter l'anomalie.
Si je comprend bien, cela n'est jamais arrivé à personne?
23 Mar 2017 18:58 #209446 par PP3 31
Exactement, jamais vu, jamais lu, des problèmes sur les commutateurs oui.
Nos machines sont assez sensible à l'humidité,
Perso, un petit coup de WD40 dans les commodo de temps en temps, en préventif.
Juste pour info, si tu peux savoir entre quoi et quoi ton concess. a raccordé le fil de remplacement.
Uns de nos experts aura peut-être une idée.
:1: pour un Pb électrique, un mauvais retour de courant à travers le RL, mais où !!
23 Mar 2017 21:27 #209450 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet VOYANT ROLL LOCK ETEINT/IMPOSSIBLE DE DEMARRER
2 possibilités
1 le compteur
2 la centrale de stationnement
Si il est concess. Il a la valise. Donc code erreur enregistrer
Au moins ligne CAN minimum. ...
  • SouO
  • Mp3 125 de 2007
30 Mar 2017 00:01 #209569 par SouO
Bonsoir à tous,
et merci d'avoir répondu, j'appelle demain mon concess pour voir ou il a relier la masse qui a régler le problème pendant 4 mois.
J'ai fait une vidéo de ce qui se passe, mais je n'arrive pas à la télécharger via le fil de discussion! quelqu'un a une idée?
Merci encore
03 Avr 2017 17:06 #209683 par ybro
Heberge sur YouTube et met le lien
  • SouO
  • Mp3 125 de 2007
16 Mai 2017 01:30 #211037 par SouO
Bonjour les amis, désolé pour l'absence,
Le lien de la vidéo de mon problème :
Si ça peut donner des idées à quelques uns.
  • Semerkhet
16 Mai 2017 22:21 #211073 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet VOYANT ROLL LOCK ETEINT/IMPOSSIBLE DE DEMARRER
Hum !
Ca sent le dépieutage de faisceau a plein nez, voir de la connectique.
  • SouO
  • Mp3 125 de 2007
17 Mai 2017 00:11 #211080 par SouO
Quelqu'un d'autre ? Une idée, solution, conseil
17 Mai 2017 00:28 #211081 par ybro
Centrale de stationnement en défaut, perte de l'auto configuration
Chez le concessionnaire et pas chez un agent
Module stationnement
1) )mise à jour de la centrale de stationnement en CX20560 (menu reprogrammation)
2) )menu auto diagnostic, réglage puis auto configuration
Puis module Injection (oui je sais c'est un carbu ...)
3) apprentissage poignée de gaz MINIMUM et surtout pas faire le réglage MAXIMUM
20mn montre en main en buvant un café et une clope
Longue route a toi
17 Mai 2017 00:32 #211082 par ybro
Ps: pour le coût du diagnostic, je communique mon adresse PayPal par mp looool humour
Ps2: bientôt ma boîte de diag en île de France; )
  • SouO
  • Mp3 125 de 2007
17 Mai 2017 09:49 #211084 par SouO
Super grand merci, je prend rdv chez le concessionnaire et je lui communique ton diagnostic et si c'est ça je t'envoie une boîte de chocolat. :laugh: :laugh:
Temps de génération de la page : 0.273 secondes
