Batterie 500 mp3 16ah
- Raph71
Perso ma batterie à 5 ans et mon scoot dort toujours dehors, des le premier signe de faiblesse je la branche a l’appareil..traitement MAXIMUN 24h00..
- Raph71
Sinon je savais pas pour la consso, j'éspère que j'vais pas prendre 2L en plus, merci pour le retour...
- Franck78370
- Mp3 500
- Remerciements reçus 4
Les batteries montées sur les mp3 500 sont des batteries standard moto, on retrouve la même référence sur un ZZR 1400 !
www.batteriemoto.fr/batterie-12v.html?br...%20500%20SPORT%20ABS
Clique sur une des batteries et tu trouveras les affectations possibles.
Quelle tension a tu aux bornes de ta batterie ? 1) le matin avant de mettre le contact (+ de 11 V ?) 2) moteur en marche
Une batterie s’entretient, le conseil de B1 est excellent pour lui assurer une longue vie.
Un moteur bien réglé est un moteur normal, quand il ne l'est plus, c'est lui qui est a revoir, la batterie est une solution de contournement.
Si tu pompe 2 ampères au démarrage, il faudra bien recharger ces deux ampères, que la capacité max de ta batterie soit de 14 ou 16 Ah.
Attention a la hauteur (147 mm en 14ah et 161 mm pour une 16 ah), voir si ça passe dans le logement batterie.
Si tu doit changer, préfère une 14 ah de marque (genre Yuasa ou autre), qu'une 60 ah a 10 €, tu t'y retrouve a long terme.
- Raph71
Franck78370 écrit: Quelle tension a tu aux bornes de ta batterie ? 1) le matin avant de mettre le contact (+ de 11 V ?)
Ben ma batterie n'est plus :ange:, mais j'ai toujours trouvé en tournant la clé, que ça n'faisait pas tourner franchement le démareur, je pense qu'avec la batterie du Mp3 400 ça devrait aller.
- weex
- Remerciements reçus 3
Je vois marqué, " chargeur désulfateur qui va bien. "...
Quelle type de chargeur vous conseilleriez dans cet esprit ?
Pour un prix abordable, bien sur ; -)...
Bonne journée , -)
weex
Prix abordable, non, OPTIMATE 4, si tu peux attendre le Black Friday.
Ravis, 1 à 2 charge d'entretien par an. Mon précédent MP3 de 2014, batterie d'origine, RAS, 4.5 ans, 40.000 kms.
- Remerciements reçus 591
- Remerciements reçus 319
- weex
Mais pour LIDL, il doit falloir tomber sur le bonne promo au bon moment,
car ya pas de chargeurs chez mon lild en ce moment.
Z'avez une petite photo ? Comme ça je le reconnaitrai au premier coup d'oeil ; -)...
bonne soirée.
weex
