Ouverture de selle ou coffre sans batterie
  • - Fbaxter11 -
  • Modérateur
  • Modérateur
12 Oct 2014 16:59 #158521 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
12 Oct 2014 20:05 - 12 Oct 2014 20:11 #158535 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
- Fbaxter11 - écrit:
max_b écrit: j'ai bien lu mais pas compris la manip
Il faut tomber la face avant du scoot comme dit plus haut dans les posts, le vase du RL se trouve derrière et au dessus du bloc optique.
Faut de la patiente des fois !!!
Bon,
il faut enlever le cache du logo avant piaggio, il y a une vis cruciforme
Il faudra enlever la par brise, voir suivant le modelè le cache qui est derrière.
De toutes façons, il te faut un tournevis cruciforme ...
tu accèdes donc au bocal de liquide frein
03 Nov 2014 17:47 #160914 par max_b
Réponse de max_b sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
max_b écrit: je peux le vérifier de quelle maniere ?
La réponse est juste au dessus.
max_b écrit: mais n'avance pas ! car voyant rouge point d'exclamation en place
Quel point d'exclamation ? Une photo ? Sur le TDB j'en vois pas !
www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2...p=16&ved=0CCgQrQMwAg
Max_b
  • DrPsal
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Mp3 Piaggio 500 ie LT
04 Jui 2016 09:18 - 04 Jui 2016 13:43 #197013 par DrPsal
Réponse de DrPsal sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
ybro écrit: As tu enfoncé la clef avant de tourner la clef a gauche? (manip inversée de l'ouverture de la trappe a essence)
Des années ont passé mais merci pour ton truc.
J'ai pu l'ouvrir !
I am a poor lonesome Cylinder
07 Sep 2018 08:15 #219775 par tmar
Réponse de tmar sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
Je prends quelques minutes pour répondre à cette question qui date un peu mais ayant été moi-même confronté au problème, j’ai cherché sur le net une réponse que je n’aurai jamais trouvée aboutie… peut-être n’ai-je pas correctement cherché ou simplement manqué de patience… je le concède.
Situation : Batterie HS je cherche à l’atteindre afin de la changer.
Modèle MP3 500 PIAGGIO sport – millésime 2012.
- Ouvrir dans un premier temps le coffre arrière ; pas le « coffre casque ou selle ».
- Tourner la clef de contact en l’enfonçant vers la gauche, donc un mouvement à l’opposé de celui nécessaire à l‘ouverture du clapet donnant accès au bouchon d’essence.
- Ce coffre arrière s’ouvre tout seul à la suite de cette manipulation.
- Insérer sa main ou plus précisément son index pour accéder par l’intérieur au « coffre casque ou selle ». Initier un mouvement de droite à gauche avec son index sur un bouton ou pièce plastique situé juste derrière un rebord en plastique noir de forme incurvé, fixé par le haut. Ce rebord en plastique noir est visible en se penchant et en regardant par ce coffre arrière – il est sur le haut du coffre à la limite de la zone partagée entre le coffre arrière et le « coffre casque ou selle ».
- Le « coffre casque ou selle » s’ouvrira de lui-même après cette manipulation sans émettre un bruit particulier. Il suffit de surveiller son ouverture en même temps qu’on manipule la pièce plastique par le coffre arrière.
- le « coffre casque ou selle » est ouvert laissant la batterie accessible.
TMAR
07 Sep 2018 23:59 #219784 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
Bonjour tmar
Merci de ton retour , mais Il est de coutume, comme sur tous les forums, de se présenter
Merci de ta compréhension
26 Mar 2020 14:42 #229402 par aronze
Réponse de aronze sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
Bonjour;
je fais fasse aussi à ce problème.
J'ai débranché ma batterie pour éviter qu'elle se décharge pendant le confinement... période de M... et j'ai, comme un ane, refermé mon coffre de selle !
Du coup, je ne peux plus ouvrir mon coffre et rebrancher ma batterie.
J'ai essayé la manipulation conseillée de tourner la clef vers la gauche en l’enfonçant avant de tourner mais ca semble bloqué et je n'y parviens pas. Par contre, si je tourne vers la droite, la trappe à essence s'ouvre correctement.
Quelqu'un aurait-il une solution please !!!!
Merci à tous !
  • marcus66
  • Membre junior
  • Membre junior
26 Mar 2020 17:01 #229406 par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
salut ... deux post au dessus du tiens, TMAR a fait une explication des plus précises ..:top2: ...moi je te conseille de mettre le contact , de remettre a zero puis enfonce la clef et tourne là a gauche ( tu devrais sentir le petit crochetage ) ton coffre arriere ouvert , a l aide d une lampe tu verra la gaine du cable d ouverture qui viens de la gauche , tu la suis et tu sentira le systeme d ouverture avec ton doigt ,tu agit de droite a gauche ( comme décrit par TMAR ) en meme temps avec l autre main tu ouvre t a selle... (je viens de verifier sur le mien ):yes:
26 Mar 2020 22:40 #229409 par aronze
Salut marcus et merci d’avoir pris le temps de me répondre.
Il me semble que le post de TMAR fonctionne pour les MP3 avant 2014.
Le miens est MP3 500 de 2016 donc j’ai pas le petit coffre derrière.
J’ai regardé sur les pages précédentes et certains doivent tourner la clef dans le sens inverse des aiguilles d’une montre en ayant enfoncé la clef au préalable.
J’ai essayé cette technique mais c’est très dur de tourner la clef et j’ai peur de la casser. À L’inverse, quand je tourne vers la droite pour ouvrir la trappe d’essence, ça marche bien et ça force pas.
Que pouvez vous me conseiller?
Merci encore !
Alexis
  • marcus66
  • Membre junior
  • Membre junior
26 Mar 2020 23:09 #229410 par marcus66
.... effectivement , je ne peut pas grand chose pour toi ayant un mp3 plus ancien et donc different du tiens... tu tourne donc ta clef bien du coté ou il y a le casque dessiné sur la serrure ? essaye ta manoeuvre de clef avec aussi ton guidon completement a gauche ... si ta trappe de reservoir fonctionne , poffine ton manuel d utilisation !! cela peut venir aussi d un prbl de cable ...apres, je ne sais plus !:yes: :help:
28 Mar 2020 21:41 #229481 par aronze
Bonjour à tous.
Alors bonne nouvelle, après avoir démonté tout le devant de mon scooter, j'ai enfin réussi à ouvrir ma selle en tirant sur le câble qui va bien.
Par contre, j'ai un câble (comme celui de la selle) qui est semble t'il débranché. Il me semble que c'est le câble du frein à main mais sans certitude car celui ci fonctionne correctement.
J'ai enfin pu rebrancher ma batterie et mon interrupteur fonctionne correctement.
Par contre autre problème maintenant c'est que ma selle ne se ferme plus et reste tout le temps ouverte.
Please help pour peut être me dire pk ma selle ne se ferme plus.
D'avance merci à tous.
29 Mar 2020 00:09 #229483 par bobobss
Post déverrouillé
29 Mar 2020 10:59 - 29 Mar 2020 11:00 #229494 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
Le clips rouge est bien en place sur la serrure de selle ?
La gâche est bien en position ouverte ?
17 Mai 2020 15:59 #231070 par Bil9483
Réponse de Bil9483 sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
Quelqu’un pourrait-il m’aider à ouvrir mon coffre de MP3 500 LT de 2013. La manip avec la clé ne fonctionne pas sur le mien.
J’ai vu qu’il y avait une manip à faire sur un câble.
Merci d’avance
17 Mai 2020 16:58 #231072 par Bil9483
j'ai le meme probleme que vous, avez vous réussi à ouvrir votre coffre ?
pourriez vous m'aider svp.
merci d'avance
  • twofik
  • mp3 400 lt année 2010
02 Fév 2021 19:00 #234877 par twofik
Réponse de twofik sur le sujet Ouverture de selle ou coffre sans batterie
bonsoir...pareil...une idée svp ?
thanks
Temps de génération de la page : 0.355 secondes
