Fuite
il y a 11 ans 1 mois - il y a 11 ans 1 mois #152600 par Hunterxhunter59
Fuite a été créé par Hunterxhunter59
Bonsoir
Pouvez vous me renseigner ?
J'ai une fuite et je voulais savoir si
C'était gravé ou pas??
Piaggio mp3 400
Je vous remercie
A bientôt
il y a 11 ans 1 mois #152601 par Lilous
Réponse de Lilous sur le sujet Fuite
Hello on dirait du liquide de refroidissement si c'est le cas direction le garage.
il y a 11 ans 1 mois #152604 par Hunterxhunter59
Réponse de Hunterxhunter59 sur le sujet Fuite
Bonsoir Fresh Boarder
Sur de ton coup??
Je suis deg
Merci pour l info
il y a 11 ans 1 mois #152609 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Fuite
Hunterxhunter59 écrit: Bonsoir Fresh Boarder
Sur de ton coup??
Je suis deg
Merci pour l info
je te le rachète 1 euros, crois moi tu fais une affaire. :genial:
à la casse tu vas être obliger de payer 25 euros pour le recyclage :arf:
il y a 11 ans 1 mois #152626 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Fuite
Lilous écrit: Hello on dirait du liquide de refroidissement si c'est le cas direction le garage.
Je confirme, j'ai eu exactement la même chose, ça m'a inquiété à l'époque du coup je suis allé chez un concessionnaire en urgence car le voyant problème moteur s'affichait sur le tableau de bord; le mécano m'a dit que c'était un truc classique, un simple joint à changer. Effectivement j'ai vu la même trace de fuite sur le carter d'autres MP3 ensuite.
J'en ai eu pour 60€ en tout de mémoire (comme je ne savais pas du tout d'où venait le problème, je craignais une grosse réparation beaucoup plus coûteuse & qui immobiliserait le scoot pendant plus longtemps), & depuis plus aucun problème.
En attendant vérifie le niveau de ton liquide de refroidissement pour ne pas que le voyant s'allume sur le tableau de bord. :wk:
il y a 11 ans 1 mois #152628 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Fuite
Cela viens de la pompe ou de la durite , ce n'est pas grave , il faut changer les joints toriques de la pompe , et changer les colliers sur la durite . Si tu est bricoleur , c'est trés facile .
