Fuite
- Hunterxhunter59
il y a 11 ans 1 mois - il y a 11 ans 1 mois #152600
par Hunterxhunter59
Fuite a été créé par Hunterxhunter59
- Lilous
- Hunterxhunter59
il y a 11 ans 1 mois #152604
par Hunterxhunter59
Réponse de Hunterxhunter59 sur le sujet Fuite
Bonsoir Fresh Boarder
Sur de ton coup??
Je suis deg
Merci pour l info
Sur de ton coup??
Je suis deg
Merci pour l info
- jojo-lebarje
- Remerciements reçus 2
il y a 11 ans 1 mois #152609
par jojo-lebarje
je te le rachète 1 euros, crois moi tu fais une affaire. :genial:
à la casse tu vas être obliger de payer 25 euros pour le recyclage :arf:
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Fuite
Hunterxhunter59 écrit: Bonsoir Fresh Boarder
Sur de ton coup??
Je suis deg
Merci pour l info
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
il y a 11 ans 1 mois #152626
par Zane
Je confirme, j'ai eu exactement la même chose, ça m'a inquiété à l'époque du coup je suis allé chez un concessionnaire en urgence car le voyant problème moteur s'affichait sur le tableau de bord; le mécano m'a dit que c'était un truc classique, un simple joint à changer. Effectivement j'ai vu la même trace de fuite sur le carter d'autres MP3 ensuite.
J'en ai eu pour 60€ en tout de mémoire (comme je ne savais pas du tout d'où venait le problème, je craignais une grosse réparation beaucoup plus coûteuse & qui immobiliserait le scoot pendant plus longtemps), & depuis plus aucun problème.
En attendant vérifie le niveau de ton liquide de refroidissement pour ne pas que le voyant s'allume sur le tableau de bord. :wk:
Lilous écrit: Hello on dirait du liquide de refroidissement si c'est le cas direction le garage.
- Remerciements reçus 589
il y a 11 ans 1 mois #152628
par bobobss
Cela viens de la pompe ou de la durite , ce n'est pas grave , il faut changer les joints toriques de la pompe , et changer les colliers sur la durite . Si tu est bricoleur , c'est trés facile .
