- Remerciements reçus 3
Liquide dans le renifleur sous le filtre a air
- seb77500
- MP3 500ie LT SPORT Noir Mat
il y a 11 ans 3 mois #148904
par seb77500
MP3 500 LT SPORT Noir MAT 2013
Liquide dans le renifleur sous le filtre a air a été créé par seb77500
Bonjour depuis la révision des 5000 km je me rends compte que le renifleur sous le filtre à air se remplit d'un liquide.
Je le vide et celui-ci se remplit de nouveau.
Le niveau d'huile ne bouge pas et le fonctionnement de mon scooter semble normal.
Aie je raison de m'inquiéter ou pas
Le liquide semble ressembler a de l'huile très claire.
Si celui-ci se remplit de nouveau je ferais une foto.
Merci par avance.
Mon scooter a 7800 km
Merci par avance.
- pitiben
- Donateur
- Mp3 500ie Lt Sport
- Remerciements reçus 18
il y a 11 ans 3 mois #148943
par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Liquide dans le renifleur sous le filtre a air
Quand tu parles de renifleur tu parles du tuyau a gauche de la boite à filtre, ou la petite bulle transparente en bas a droite ?
Si c'est le tuyaux oui c'est normal qu'il se remplisse, il faut le vider régulièrement, et si c'est la bulle transparente, c'est que ta boite a air est pleine d'huile car ta pas vidé le tuyau du coup c'est passé dans la boite.
Et si c'est aucun des 2 ba c'est que
- seb77500
il y a 11 ans 2 mois - il y a 11 ans 2 mois #149597
par seb77500
Réponse de seb77500 sur le sujet Liquide dans le renifleur sous le filtre a air
Merci pour cette réponse et désolé pour ce retour tardif.
Oui je parle du petit truc qui fait comme une bulle sous la boite a air.
Vidé le tuyau c'est normalement fait de la revision ou vidange non ??
- Remerciements reçus 589
il y a 11 ans 2 mois #149608
par bobobss
Alors la , ça dépend du sérieux du cons !!
Réponse de bobobss sur le sujet Liquide dans le renifleur sous le filtre a air
seb77500 écrit: Vidé le tuyau c'est normalement fait de la revision ou visange non ??
- seb77500
il y a 11 ans 2 mois #149618
par seb77500
Merci bien pour vos réponses mais j avais une crainte sur un soucis moteur.
Donc vos réponses me réconforte un peu surtout après mes mésaventures, pas mécaniques.
- yann66
- Mp3 400ie Lt
- Remerciements reçus 9
il y a 11 ans 2 mois #149634
par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Liquide dans le renifleur sous le filtre a air
Il faut démonter et nettoyer la boîte à air qui doit être rempli d huile, sans oublier la vidange du tuyau sinon sa sert a rien la bulle se remplira de nouveau très vite. Mais il y a déjà un sujet traiter à ce sujet
