Liquide dans le renifleur sous le filtre a air
il y a 11 ans 3 mois #148904 par seb77500
Bonjour depuis la révision des 5000 km je me rends compte que le renifleur sous le filtre à air se remplit d'un liquide.
Je le vide et celui-ci se remplit de nouveau.
Le niveau d'huile ne bouge pas et le fonctionnement de mon scooter semble normal.
Aie je raison de m'inquiéter ou pas
Le liquide semble ressembler a de l'huile très claire.
Si celui-ci se remplit de nouveau je ferais une foto.
Merci par avance.
Mon scooter a 7800 km
MP3 500 LT SPORT Noir MAT 2013
il y a 11 ans 3 mois #148943 par pitiben
Quand tu parles de renifleur tu parles du tuyau a gauche de la boite à filtre, ou la petite bulle transparente en bas a droite ?
Si c'est le tuyaux oui c'est normal qu'il se remplisse, il faut le vider régulièrement, et si c'est la bulle transparente, c'est que ta boite a air est pleine d'huile car ta pas vidé le tuyau du coup c'est passé dans la boite.
Et si c'est aucun des 2 ba c'est que :rien:
il y a 11 ans 2 mois - il y a 11 ans 2 mois #149597 par seb77500
Merci pour cette réponse et désolé pour ce retour tardif.
Oui je parle du petit truc qui fait comme une bulle sous la boite a air.
Vidé le tuyau c'est normalement fait de la revision ou vidange non ??
il y a 11 ans 2 mois #149608 par bobobss
seb77500 écrit: Vidé le tuyau c'est normalement fait de la revision ou visange non ??
Alors la , ça dépend du sérieux du cons !!
il y a 11 ans 2 mois #149618 par seb77500
Merci bien pour vos réponses mais j avais une crainte sur un soucis moteur.
Donc vos réponses me réconforte un peu surtout après mes mésaventures, pas mécaniques.
il y a 11 ans 2 mois #149634 par yann66
Il faut démonter et nettoyer la boîte à air qui doit être rempli d huile, sans oublier la vidange du tuyau sinon sa sert a rien la bulle se remplira de nouveau très vite. Mais il y a déjà un sujet traiter à ce sujet
