[RESOLU] MP3 500 5000km= moteur HS
il y a 11 ans 6 mois #137224 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet MP3 500 5000km= moteur HS
ybro écrit: Connexion de l'alarme pour la fiche blanche, maintenant tu aurais pu laisser le scoot chez ton concessionnaire en lui demanadant d'ouvrir un ticket Helpdesk, ils peuvent prendre les pieces a leurs charge (celà reste des gens correct) .
il te serait rester les conso(bougies/filtres/et fluides a ta charge ainsi que la MO, parceque là tu pars sur un cylindre-piston mais qu'en est il de la culasse ? ........ si elle n'est pas rattrapable......tu peux rajouter celà a ta liste de courses.......a ta charge pour le coup (657€ pour cette derniere)!!!!!!
Si tu pouvais m'expliquer ce qu'est un ticket Helpdesk ? Merci :maitre:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
il y a 11 ans 6 mois #137231 par Thelegende
Réponse de Thelegende sur le sujet MP3 500 5000km= moteur HS
ybro écrit: Tu vois que ya moyen, Piaggio n'est pas une porte de prison, il te faut juste "le" bon interlocuteur ;)
Je t'avoue que j'ai été bluffé! Je ne manquerai pas de faire de la pub même si ça passe pas en garantie, juste son attitude ,aucun doute sur mon récit,sympa :brav:
Les gens les plus constipés sont souvent les plus chiants.
Proverbe Grolandais
il y a 11 ans 6 mois #137236 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet MP3 500 5000km= moteur HS
zébulon44 écrit:
Un helpdesk , c'est une demande informatique que tu fais au reseau en incluant le numero de chassis pour une demande extra garantie pars exemple ou pour un probleme technique bien spécifique., un technicien prend en charge le dossier et ce n'est pas gerer par des "filtres" informatique lambda
il y a 11 ans 6 mois #137241 par Thelegende
Je crois que c'est exactement ce qu il a fait
Proverbe Grolandais
il y a 11 ans 6 mois #137367 par zébulon44
Merci pour cette réponse très claire, je vais me coucher moins bête ce soir et saurais que cela existe au cas où.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ribero
il y a 11 ans 5 mois #138671 par Thelegende
Bonsoir à tous
Bon dernières nouvelles,le cons attend les pièces pour remonter le moteur, il s'est arrangé avec l'Italie, mais à son ton au téléphone j'ai compris qu'il n'était pas prêt de recommencer,il me remonte le moteur sans les fluides et je me débrouille pour le remontage ,l'huile, filtre etc...
je pense qu'au niveau garantie je peux aller bruler un cierge!!!, pas grave apparemment les références du piston ont changé donc peut être pour du plus solide et pour une longévité accrue.
Remontage milieu de semaine, et là gros doute faut il passer par la valise?
Proverbe Grolandais
