Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
  • PIERRE1969
il y a 12 ans 1 mois #114591 par PIERRE1969
Boîte du filtre a air remplie d'huile ... a été créé par PIERRE1969
Tout d'abord bonjour a tous ...
Ça fait un très long moment que je n'étais pas venu sur le forum ....cause vente de la porsche,arrive bientôt du mioche,très long séjour a l étranger ,mais mp3 400 toujours dans le garage ....
Bref il y a 3 mois je prend mon mp3 et roule normalement avec ....
Il demerre au quart de tour, marche normalement , pas un seul bruit suspect,accélère normalement ,
V Max environ de 150 compteur ...
Donc il fonctionne normalement mais consomme anormalement de l huile !!!!!
Le carter du filtre a air dégueule de l huile .... Ça me la fait sans aucuns avertissement ....
Il doit consommer environ un verre d huile pour une cinquantaine de bornes !!!!!!!!!!!
Je sais que le petit truc transparent sur le bas du carter du filtre est un témoin d huile car
apparemment le moteur est prévu pour recycler l'huile si je me trompe pas mais la c est carrément
le filtre qui baigne dans l huile !!!!!!
Merci d avance pour vos réponse qui m'aideront je l espére a résoudre mon problème car je ne
suis pas mancho an mécanique mais la c est du jamais vu ....
Je pensais peu être a piston troué et passage de l'huile par les soupapes d admission mais je
répète encore le scoot marche parfaitement bien .....a chaud et a froid et au démarrage et accélération
et vitesse maximum ..... Absolument rien d anormal ....
il y a 12 ans 1 mois #114609 par shark 06
PIERRE1969 écrit: Donc il fonctionne normalement mais consomme anormalement de l huile !!!!!
un conseil....va voir un mécano pour te rassurer...si c'est grave!!!
TOUT EN LES REALISANT...
il y a 12 ans 1 mois #114610 par Daniel83
Segment racleur .... :S
il y a 12 ans 1 mois - il y a 12 ans 1 mois #114615 par bobobss
Daniel83 écrit: Segment racleur .... :S
Hélas , je crois que Daniel à raison . S'il n'y à pas de fuite , c'est le moteur . Lance une recherche sur le fofo , il y à déjà eu des post qui parlent de ce probléme
il y a 12 ans 1 mois #114632 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Boîte du filtre a air remplie d'huile ...
segment de feu ;)
il y a 12 ans 1 mois - il y a 12 ans 1 mois #114636 par yann66
bobobss écrit:
:1: la fonction recherche existe... Mais bon apparement sa sert à rien!!! C est à se demander pourquoi les modos ne l ont pas encore supprimé :mur:
