J'ai remarque une fuite
26 Fév 2013 04:48 #94244 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet Re: J'ai remarque une fuite
bobobss écrit: J'ai lu , je ne sait plus ou mais je vais chercher , que lorsque du LDR coulait de cette durite , il fallait changer les joints ou la pompe à eau . Dé que je trouve , je te fait signe.
:1: :mur:
scootard
26 Fév 2013 08:26 #94263 par Nono75
Réponse de Nono75 sur le sujet Re: J'ai remarque une fuite
Est-ce que ce serait pas le tuyau qui donne sur le petit réservoir qui recueille les impuretés du carburant afin d'éviter que ça ne se déverse sur la chaussée? (oui, la façon avec laquelle je pose la question rappelle une fois de plus que je suis nul en mécanique)
Le tuyau n'avait pas de bouchon?
Luis m'a expliqué un truc dans le genre le mois dernier... Comme quoi fallait vérifier de temps en temps et purger son contenu...
2014: MP3-500 ABS Noir Mat
Précédents:
2012: MP3-400 Black Edition ( ici )
2011: MP3-300 Noir Mat
2010: MP3-125
  • Sb75
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Mp3 500 ABS Sport Gris
26 Fév 2013 08:37 #94266 par Sb75
Réponse de Sb75 sur le sujet Re: J'ai remarque une fuite
Salut,
Je ne crois pas car le liquide sortant de ce tuyau n'est pas de l'essence.
Aussi, il ressemble plus à un tuyau de trop plein donc sans bouchon.
Luis fait référence à un autre tuyau, je vois de quoi il parlait...mais là c'est autre chose
Merci toutefois Nono75
26 Fév 2013 10:17 #94284 par sergio
Fuite joint axe pompe à eau.
scootard
  • Sb75
  • Membre junior
  • Membre junior
26 Fév 2013 11:06 #94294 par Sb75
Bonjour Sergio, merci pour ta réponse.
Peux tu STP en dire un peu plus, expliquer le pourquoi du comment, cela me serait bien utile et certainement aux autres aussi.
Mille merci pour ta/tes réponses.
26 Fév 2013 18:13 #94326 par sergio
www.easyparts.nl/showdrawing/11538/10381...819/Cooler_pump.html
On voit le tuyau qui descent le long du carter , c'est le témoin de fuite de la pompe à eau. Le kit réparation complet coute dans les 50 euros
et pour la main d'oeuvre je ne connais pas le tarif mais la pompe est accessible .
scootard
  • Sb75
  • Membre junior
  • Membre junior
26 Fév 2013 18:56 #94328 par Sb75
Super sergio,
Tu as raison, j'ai passé un coup de fil à mon conc cet après-midi qui ma explique la même chose
Aussi, il n'y a pas de risques majeurs mais vaut mieux que je lui dépose, pour lui ce n'est pas grave et arrive de temps en temps.
Je compléterai ce post avec le retour de mon conc.
Dans tous les cas :merci: à tous ceux ayant répondu à ce post et merci sergio d'avoir éclairé ma lanterne sur ce fichu tuyau... maintenant on sait a quoi il sert :brav:
26 Fév 2013 19:09 #94330 par sergio
Mais,de rien ! ;)
scootard
26 Fév 2013 21:34 #94365 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: J'ai remarque une fuite
Le problème , c'est que j'arrive toujours pas à trouver ou j'ai bien pu lire ça . Enfin au moins , c'est confirmer que c'est bien ça . Mais je vais chercher encore .
  • Yaka30
  • Mp3 500ie Lt Business
02 Mar 2013 07:32 #94809 par Yaka30
Réponse de Yaka30 sur le sujet Re: J'ai remarque une fuite
Bonjour a tous
Liquide de refroidissement : remède remplacer les colliers d'origine (colliers à clips) par des colliers serflex ou mieux colliers à oreille.
Le problème est connu sur les MP3. Ce qui me fait dire que cela vient des colliers c'est que ton radiateur s'est mis en route donc chauffe du circuit (montée en pression) et c'est là que surviennent quelques fuites. Dès que la température retombe les fuites s'arrêtent car baisse de pression. Eh oui Piaggio à encore vulou faire des économies de ce côté là en installant des colliers de m... !
Conclusion change d'abord tes colliers et voit le résultat.
A bientôt sur le faux rhum
Yaka 30
MP3 LT500 Business
  • Sb75
  • Membre junior
  • Membre junior
02 Mar 2013 14:45 #94825 par Sb75
Merci pour tes explications
Mon conc a vérifié le circuit, et les niveaux qui étaient ok
Il n'a trouvé aucune fuite ni trace de fuite sur l'ensemble et à quand même changé par précaution une durite un peu usée (je ne me souviens laquelle) ainsi que des colliers.
Aussi depuis 1 semaine je n'avais plus de soucis avec cette fuite...mystère ! :huh:
