Démarrage à froid très difficile
- Claude 95
il y a 12 ans 7 mois #93941
par Claude 95
Démarrage à froid très difficile a été créé par Claude 95
J'ai un souci avec mon 400 depuis 15 jours. À froid, il a énormément de mal à démarrer. J'insiste sur le démarreur jusqu'à ce que j'entende le moteur qui commence à se lancer. Et le ralenti ne tient pas tant que le moteur est froid. Du coup, je consomme énormément.
Historique : j'ai du changer le pot complet car la tubulure s'était cassé au niveau de la culasse. J'ai roulé en échappement libre sur 80kms pour rentrer chez moi. Depuis le remplacement du pot, j'ai ce problème de démarrage. Le concessionnaire me dit que c'est la sonde lambda.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Claude 95
il y a 12 ans 7 mois #93945
par Claude 95
Réponse de Claude 95 sur le sujet Re: Démarrage à froid très difficile
Petites précisions :
Je viens de vérifier la bougie, c'est une NGK CR7EKB. Elle semble très propre, j'ai malgré tout mis un coup de brosse dessus. L'antiparasite est bien enclenché.
J'ai redémarré. Le problème persiste.
La bestiole dort au à l'abri au sous sol. Mais en ce moment il y fait froid quand même.
- Claude 95
il y a 12 ans 7 mois #93955
par Claude 95
Le démarreur tourne sans problème. La batterie à l'air tout à fait correcte.
- loulouclub
- Mp3 400ie Lt
il y a 12 ans 7 mois #93957
par loulouclub
subtile remarque
Réponse de loulouclub sur le sujet Re: Démarrage à froid très difficile
frcx94 écrit: Remarque peut-être stupide....... as-tu pensé à vérifier ta batterie :whistle:
- Claude 95
il y a 12 ans 7 mois #93959
par Claude 95
Le starter automatique à votre avis ?
- takana93
il y a 12 ans 7 mois #93964
par takana93
eh bien justement c'est ta sonde lambda qui gere ça je crois mais pas sur
c'est elle qui va gerée le melange air/essence
donc a voir si c'est pas elle qui deconne
cordialement takana93
Réponse de takana93 sur le sujet Re: Démarrage à froid très difficile
Claude 95 écrit: Le starter automatique à votre avis ?
