- Remerciements reçus 6
Nouveau MP3 400 -Déjà des problèmes - Conseils SVP
- Sb75
- Mp3 500 ABS Sport Gris
il y a 12 ans 6 mois #91891
par Sb75
Super, est elle simple à installer si je la commande sur le net ?
Pour de longs trajets route autoroute, elle ne vibre pas trop ?
Réponse de Sb75 sur le sujet Re: Nouveau MP3 400 -Déjà des problèmes - Conseils SVP
blackcloud écrit: même avis que bobobss
j'ai les même réglages
je mesure 1,83 pour 100 kilos
j'ai changer ma bulle pour une AIRFLOW
depuis que du bonheur
- - Fbaxter11 -
il y a 12 ans 6 mois - il y a 12 ans 6 mois #91894
par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: Nouveau MP3 400 -Déjà des problèmes - Conseils SVP
- Papou
- Remerciements reçus 9
il y a 12 ans 6 mois #91911
par Papou
Tu fait des essais depuis 1.6 jusqu'à 1.8 et l'arrière 2.4 à 2.6; par 500 gr.
Mais tu ne fais pas 3 kms pour tester, faut rouler quand même un peu.
Surtout, tu changes l'arrière ou l'avant mais pas les 2.
A l'avant + tu montes et plus la direction va être légére(surtout à basse vitesse) mais plus ca va avoir tendance à "se chercher" en virage.
Mais faut régler la suspension d'abord
Réponse de Papou sur le sujet Re: Nouveau MP3 400 -Déjà des problèmes - Conseils SVP
Sb75 écrit: Hello Papou, quand tu dis de mettre des pressions légèrement différentes, tu penses à quoi ? J'ai 1.6 à l'avant et 2.5 à l'arrière
- Sb75
il y a 12 ans 6 mois #91912
par Sb75
Merci pour ces conseils
J'ai réussi à mettre les amortisseurs sur position 2 (grâce à la wd40 mises hier soir) les crans tournent parfaitement avec l'aide d'une clé molette merci pour le post de bobobss avec les photos.
J'ai mis une pression de 1.7 à l'avant (ils étaient à 1.4 ! pression faites hier sur un appareil de m....) et 2.6 à l'arrière avec amorto passé de 1 a 2.
Petit tour en ville puis direction autoroute A4 et c'est beaucoup beaucoup mieux
Le guidonnage vers 60 à quasi disparu, il est plus stable sur les aspérités et saute beaucoup moins... Je vais donc améliorer en suivant les conseils de Papou merci
En revanche sur l'autoroute, je suis monté à 130 pour la première fois de ma vie en 2 roues...très impressionnant, un peu flippant qd même.
C'est décidé, je change de bulle c'est l'horreur au dessus de 85/90
- Remerciements reçus 589
il y a 12 ans 6 mois #91938
par bobobss
De rien sb , si on peut t'aider , on le fait
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Nouveau MP3 400 -Déjà des problèmes - Conseils SVP
Sb75 écrit: Merci pour ces conseils
- Sb75
il y a 12 ans 6 mois #91942
par Sb75
Merci a tous
Demain je vais tester en position 3 des amortisseurs...aussi j'ai l'impression qu'il vibre moins qu'avant quand je démarre...étonnant !
