Panne démarrage
  • gamewatch
14 Jan 2013 20:01 #90011 par gamewatch
Panne démarrage a été créé par gamewatch
Salut , j'ai un mp3 500 LT depuis aout 2012 et jusqu'a aujourd'hui aucun probleme.
Ce matin je démarre la machine (aucun soucis ) je laisse tourner 2-3 mn comme d'habitude ,et m'en vais au travail apres 500Metres petit caprice de la bete qui broute comme si je n'avais plus d'essence
, je me gare sur le coté et la le scoot s'éteint . j'éteint tout je mets sur bequille et tente de le rallumer et la plus rien pas un seul bruit (tout les voyant s'allume normalement et je peux activer et deverouiller le RL ) mais aucun bruit mecanique ou électrique qui ammorcerai un démarrage
, 2mn plus tard je réessaye et il se rallume normalement mais 5sec plus tard il se reteint tout seul et depuis plus rien comme expliquer plus tot , la batterie est hors de cause tester avec le voltmètre et le scooter ne dort pas dehors voila j'éspère que vous pourrez m'éclairer
14 Jan 2013 20:36 #90014 par Hotloof
Réponse de Hotloof sur le sujet Re: Panne démarrage
Regarde le bouton de coupure moteur si il n'y a pas un mauvais contact...?
14 Jan 2013 22:07 #90037 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Panne démarrage
Hotloof écrit: Regarde le bouton de coupure moteur si il n'y a pas un mauvais contact...?
+1 dans un 1er temps
  • gamewatch
15 Jan 2013 09:30 #90065 par gamewatch
Réponse de gamewatch sur le sujet Re: Panne démarrage
Merci mais pas ça non plus il démarre très bien mais après 500m il broute et plus moyens de le redémarrer
  • gamewatch
15 Jan 2013 11:34 #90086 par gamewatch
Bon je sors du garage et le concessionaire me dit que c'est que j'ai trop gros trousseau de clé qui pèse sur le nemman et qui aurait desoudé quelque chose à l'intérieur je le récupère demain je vous tiens au courant si le diagnostic se confirme
15 Jan 2013 12:32 #90091 par Boudiou
Réponse de Boudiou sur le sujet Re: Panne démarrage
J ai le même problème en ce moment mais mon trousseau ne comporte que 2 clefs ...
Quand cela se produit, scoot chaud ou froid, j attends 2 mn et il redémarre
J ai mis du w40 sur les boutons, depuis cela va mieux (j ai aussi arrêter l alternance 98/95, je ne sais pas si ça joue ???)
Pas drôle quand tu cales a 130 sur l autoroute
Bonne route
15 Jan 2013 12:42 #90092 par kumkum38510
Réponse de kumkum38510 sur le sujet Re: Panne démarrage
Boudiou écrit: J ai le même problème en ce moment mais mon trousseau ne comporte que 2 clefs ...
Bonne route
Oui en effet cela n'est pas drole sur autoroute à 130.
Ca m'est déjà arrivé mais en voiture.
Tu peux me dire tes sentiments lorsque ça à caller ?, en fait c'est ma hantise.
MP3 500ie Sport noir mat.
