Surgonflage à l'avant?
07 Déc 2012 17:59 - 07 Déc 2012 20:34 #86911 par talamus
Surgonflage à l'avant? a été créé par talamus
Salut,
Mon 300 sort de révision des 5000, et le concessionnaire m'a alerté sur la pression des pneus qui n'était pas au top (j'avoue, c'est ma très grande faute).
Il m'a dit avoir gonflé avant et arrière à 2,5 bar en ajoutant "chez Piaggio ils disent 1,8 à l'avant, mais c'est pas assez! Là, c'est bien, vous allez voir la tenue de route! Ca change tout!"
Je n'ai roulé que 800m pour rentrer chez moi, et aujourd'hui, pas de sortie cause neige. Forcément, j'ai trouvé ça "ferme", mais je n'ai pas plus de commentaire à faire pour l'instant (en 800m...). Qu'en dites-vous? Y a-t-il un risque?
:merci: pour vos avis
07 Déc 2012 18:29 #86913 par jnlc
Réponse de jnlc sur le sujet Re: C'est gonflé, mais qu'en pensez-vous?
Pour moi :wk:
En mode solo et pneu Michelin bi gomme
-AV ===> 1.8 bar
-AR ===> 2.6 bar
En duo
-AV ===> 1.8 bar
-AR ===> 2.8 bar
jnlc
Si la fortune vient en dormant, ça n'empêche pas les emmerdements de venir au réveil.
Pierre Dac
  • jules
07 Déc 2012 18:30 - 07 Déc 2012 18:31 #86914 par jules
Réponse de jules sur le sujet Re: C'est gonflé, mais qu'en pensez-vous?
Plus de 1,8 a l'avant si t'es pas chargé c'est un peu surgonflé.
1,8 est une bonne pression , polyvalante, meme 1,6 c'est mieux, plus souple moins agressif pour les roulements fragiles du MP3, mais un peu juste en duo.
N'oublie pas :
-des pneus trop gonflé vont de donner une sensation que de dureté, les pneus risques de rebondir dans les virages, certes tu as l'impression d'avoir une direction super légère :ange: mais en réalité c'est dangereux
-tu vas user tes roulements a vitesse grand V, forcement des pneus plus durs vont moins absorber les micro choc et c'est roulements qui bouffe tout
-tu vas user tes pneus plus vite
-changes de concess si il ne sait meme pas quelle pression il faut mettre a l'avant: tout le monde te dira 1,8 maxi voir 2 si t'es trés chargé.
Conseil : remet ta pression a 1,8 tout de suite sinon prochain virage un peu accidenté tu vas faire un tout droit sans rien comprendre! :whistle:
  • Lozere
08 Déc 2012 08:41 #86926 par Lozere
Réponse de Lozere sur le sujet Re: C'est gonflé, mais qu'en pensez-vous?
En tous cas en hiver, avec temperatures proches de O, il vaut mieux etre un peu sous gonflé, sinon risque de glissade ....
08 Déc 2012 08:57 #86931 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet Re: Surgonflage à l'avant?
talamus écrit: Salut,
Quand je pense que c'est un concessionnaire qui conseille des conne...pareilles,ça me fait réellement réfléchir et douter sur leurs compétences.....
scootard
  • jules
08 Déc 2012 15:00 #86955 par jules
Réponse de jules sur le sujet Re: Surgonflage à l'avant?
:1:
C'est clair :mur:
09 Déc 2012 12:03 #86995 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Surgonflage à l'avant?
Je dirai qu'il faut essayer des pressions différentes; surtout à l'avant, en fonction de ta conduite.
Mais on parle de 100 à 200 gr / pression préconisée.
2.5 à l'avant ? Essaye à 4. Ta direction va être super légère juste avant qu'elle devienne très lourde parce que tu roulera sur les jantes :mur:
Et quand il fait froid plutôt pression + basse comme déjà dit.
11 Déc 2012 15:04 #87150 par talamus
Réponse de talamus sur le sujet Re: Surgonflage à l'avant?
Merci pour vos avis! Je suis repassé à 1,6 à l'avant!
:vive:
11 Déc 2012 15:11 #87153 par joel90
Réponse de joel90 sur le sujet Re: Surgonflage à l'avant?
Je n'avais pas encore vu ton post talamus, impressionnant que l'on t'ai conseillé du 2.5 à l'avant...et en + chez un concessionnaire !
J'avoue ne pas comprendre non plus le sur sur sur su gonflage à 2.5 :sick:
Allez :vive:
