Equipement électrique MP3 500 LT
23 Oct 2012 08:52 #81566 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Equipement électrique MP3 500 LT
Pour ta batterie :
il faut que tu mesure avec un voltmètre
Moteur éteint / moteur en marche au ralenti (ça donnera une idée); mais......
en gros le RL (j'éxagère mais pas tant que ça) consomme comme un démarreur. Donc si tu t'en sers beaucoup, on roulant peu; tu décharge la batterie :S
Essaye simplement en te servant pas du RL (ou peu); tu pourrais être surpris de ta charge de batterie ;)
  • grda2l
06 Avr 2013 22:52 #98834 par grda2l
Réponse de grda2l sur le sujet Re: Equipement électrique MP3 500 LT
Salut à tous,
Depuis un moment j'ai des problèmes de déchargement de batterie.
Ayants fait plusieurs modifs (Pour info les consommateurs: Alarme piaggio + Poignées chauffantes + phares couplées (ampoule origine) + klaxxon stebel nautilus + 3 veilleuses Leds + chargeur gps/iphone occasionnel + utilisation RollLock à chaque arret), je ne peux deceller laquelle à engendrée ce problème, en tout cas j'ai déjà enlever l'ampoule de coffre, peu utile et vide_batterie quand on bricole.
JE commencais avec 12,50V après une nuit de charge, pour finir à moins de 12v après une journée de 150km, dont nombreux arret. Par contre je roule toujours un peu vite.
C'est vrai que je ne sors qu'une fois par semaine, pour 150km env, avec utilisation de RLà chaque arret, pareil au stockage chez moi, et alarme mise quand il ne sers pas.
2 foisje n'ai pu repartirde chez un cliznt, alors que j'avais bien démarré 1H avant.
Je suis donc passé à une batterie 18Ah, yuasa, meme dimension que l'origine. Meme probleme.
Je suis donc toujours en train de controler la charge, pas normal, et je garde 5m de cable 2,5mm en secours !!!
Des idées ??
Merci à vous.
06 Avr 2013 23:05 #98838 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Equipement électrique MP3 500 LT
Je pense à ta batterie qui est HS . Mp3 démarré , la charge est de combien ?
  • indian_93
  • Modérateur
  • Modérateur
06 Avr 2013 23:06 - 06 Avr 2013 23:07 #98839 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Equipement électrique MP3 500 LT
bobobss écrit: Je pense à ta batterie qui est HS
Y à des chances :mp3: mais tu as mis plus costaud donc.....
Régulateur de tension défaillant ?
  • grda2l
06 Avr 2013 23:31 #98842 par grda2l
démarré = Tension >13v et plus en accelerant.
Tension stable plusieurs jours à env 12,5V après bonne charge sans avoir roulé.
Donc la batterie (14 ou 18Ah) en état.
  • Vivien
07 Avr 2013 09:15 #98855 par Vivien
Réponse de Vivien sur le sujet Re: Equipement électrique MP3 500 LT
Salut.
Ou alors simplement une consommation électrique énorme. L'alternateur n'est pas prévu pour...
07 Avr 2013 13:17 #98875 par Papou
Vivien écrit: Salut.
Faut arrêter le délire; avec son équipement y'a pas grand chose, sauf le ...RL
Guère que 2 options :
une fuite quelque part (mais à priori que scoot en fonctionnement)
recharge batterie H.S (la tension c'est une indication mais c'est pas suffisant)
Tu peux tester : démarrer le scoot, le mettre à 2000/2500 tr/mn et débrancher la batterie (en l'ayant déssérrer avant pour le faire facilement). Est ce qu'il s'arrête ou pas ?
  • grda2l
07 Avr 2013 13:43 - 08 Avr 2013 09:06 #98878 par grda2l
J'essayerai sans batterie en semaine, à cause de l'akra les voisins couinent, j'ai pas de garage.
Savez vous en combien de temps la batterie doit elle se recharger en roulant ?? partant d'une charge de 12.00V à env 12,50 ou 13V ?? Faudrait que j'essaye sans les accessoires (RL/poignées/2phares/alarme).
Bon, après env 20h de charge lente = 14V au débranchement du chargeur, 13,40V env 1h après, A suivre.
Aujourd'hui, 20h après fin de charge, tension = 13.25V
07 Avr 2013 21:57 #98938 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: Equipement électrique MP3 500 LT
Peut-etre que le stator ne fait pas la fete "a chaud" mais bon ne cherches pas pour tes calages tres loin on plus(dans un autre post) tant que tu n'as pas regler ce probleme en priorité
  • indian_93
  • Modérateur
  • Modérateur
08 Avr 2013 00:24 #98983 par indian_93
ybro écrit: Peut-etre que le stator ne fait pas la fete "a chaud" mais bon ne cherches pas pour tes calages tres loin on plus(dans un autre post) tant que tu n'as pas regler ce probleme en priorité
:tropbien: le plus important d'abord :wk:
  • grda2l
08 Avr 2013 08:58 #99010 par grda2l
J'ai une tournée mercredi, env 80km, une dizaine d'arret.
PEnsez vous que je doive tester sans RL, sans poignée chauffante, sans 2phares et que je mesure la tension le soir ??
Ou que je roule normalement avec tous accessires pour tester la tension le soir ??
  • grda2l
08 Avr 2013 09:23 #99011 par grda2l
grda2l écrit: J'essayerai sans batterie en semaine, à cause de l'akra les voisins couinent, j'ai pas de garage.
08 Avr 2013 09:23 #99012 par Papou
grda2l écrit: J'ai une tournée mercredi, env 80km, une dizaine d'arret.
Si ton scoot ne recharge pas bien la batterie; tu ne devrais pas arriver jusqu'au soir :huh:
Ton gros consommateur est le RL. Les phares couplés normalement c'est sur route ouverte, donc pas trop de soucis.
Les poignées ça peut l'être si t'es souvent à l'arret et qu'en plus tu RL a tout va.
Mais en relisant tu as une alarme et des fois avec ces trucs ça ne se passe pas bien.....
Mais là avant de rouler je chercherai à régler la question, se retrouver à l'arret sans pouvoir redémarrer dans une foret sombre une nuit de pleine lune...... :horreur:
  • grda2l
09 Avr 2013 18:05 - 09 Avr 2013 18:07 #99201 par grda2l
grda2l écrit:
Ce jour, env 52H après pleine charge (voir ci dessus) tension = 13.20V.
Mise contact = 12,68V
ralenti (avec RL) = 13,50V
ralenti (sans RL) = 13,65V
à env 2000t/mn = 14,50V
ralenti avec poignées chauff = 13,25V
ralenti avec phares couplés = 12,70V
à env 2000t/mn sans baterie = ne cale pas
mais quand j'arrete d'accéllerer il tourne 30s puis cale.
Après cette dernière expérience, le ralenti n'est pas stable et ca pue !!!
Alors, c'est grave docteur.
  • grda2l
09 Avr 2013 18:21 #99203 par grda2l
Je re-précise qu'en temps normal je mets le RL à chaque arrêt (beaucoup de paris et banlieue donc bcp d’arrêt). En même temps tous les MP3 de paris-RP utilisent le RL à l’arrêt, ils doivent pas tous avoir des problèmes de tension. (ou sinon sur un autre forum :mur: )
09 Avr 2013 18:48 #99210 par bobobss
Apparemment ça charge , la batterie tient le choc ?? , ça pue quoi ?
  • Vivien
09 Avr 2013 19:28 #99223 par Vivien
Le problème c'est que l'alternateur fourni le courant et la tension nécessaire à tes équipements que lorsque le moteur tourne assez vite.
Deux solutions:
Soit tu achètes des équipements avec un rendement plus intéressant (genre ampoules LED).
Soit tu augmente l'ampérage de ta batterie au risque de sacrifier ton alternateur.
P=UxI donc plus ta tension s'effondre, plus tes équipements consomme du courant...
Plus tu consomme du courant, plus le couple appliqué à l'alternateur est grand et plus il chauffe.
  • grda2l
09 Avr 2013 19:37 #99226 par grda2l
J'ai déjà une 18Ah.
Les veilleuses sont en leds.
09 Avr 2013 23:27 #99288 par bobobss
Ok mais ça pue quoi ?
  • grda2l
10 Avr 2013 06:57 - 10 Avr 2013 07:38 #99298 par grda2l
Suite au calage en test ralenti sans batterie, le ralenti est instable et ça pue le carburant mal brulé.
Comme je le sors aujourd'hui (A13 puis Paris), peut être ça le décrassera.
Temps de génération de la page : 0.555 secondes
