Phares et fusibles
  • Alarose
10 Oct 2012 16:36 - 10 Oct 2012 17:50 #80165 par Alarose
Phares et fusibles a été créé par Alarose
J'ai un soucis de phares qui quand je les allument grillent un de mes fusibles.
Il ne me reste donc que les lanternes...
Apparement ça ne vient pas du bouton des phares (test réalisé)
Le fusible crame au bout de quelques instants sans que les phares ne s'allument pour autant durant cette période.
Une idée?
Amt
10 Oct 2012 16:39 #80167 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Phares et fusibles
Bonjour Alarose
Avant toute chose , une présentation s'impose . C'est la tradition de ce forum comme bien d'autre . Cela se passe ICI
Merci de ta compréhension
  • Alarose
10 Oct 2012 17:49 #80182 par Alarose
Réponse de Alarose sur le sujet Re: Phares et fusibles
Bien sur
Done
  • blackcloud
  • Membre junior
  • Membre junior
  • CAN AM Spyder RS SE5
11 Oct 2012 18:00 #80256 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Re: Phares et fusibles
as tu remplacer une ampoule recemment....
j'ai eu le meme probleme et un cable avait été coincé ....
a verifier
www.mp3lt.fr/forum/2-presentation-des-no...it=20&start=60#37320
En CAN AM SPYDER RS SE5 depuis le 9Sept14 et 28 000 kms au compteur
  • Alarose
12 Oct 2012 07:57 #80290 par Alarose
Hello
Merci pour ta réponse
Non je viens de l'acheter mais ce que tu m'indiques m'inquète....
Tout le reste fonctionne bien pourtant?
Amt
12 Oct 2012 08:13 #80292 par steal
Réponse de steal sur le sujet Re: Phares et fusibles
une masse qql part qui pourrait faire griller tes ampoules
  • blackcloud
  • Membre junior
  • Membre junior
12 Oct 2012 09:25 #80305 par blackcloud
Démontes la facade et tires sur tous les fils...
tu verras bien si ca vient du faisceau qui arrive vers le haut...
ca risque de fonctionner un bout de temps et de recommencer...
si c'est le cas , c'est par la qu'il faut chercher....
regarde quand meme les codes...
( je t'ai laissé le lien de ma mésaventure....)
  • Alarose
14 Oct 2012 15:18 - 14 Oct 2012 15:21 #80488 par Alarose
J'ai vu ta mésaventure ... effectivement...
Un peu fragile tout de meme...
A+
  • Alarose
14 Oct 2012 15:22 #80489 par Alarose
Merci pour l'idee
Qu'est ce que tu appelles une masse ?
Amt.
14 Oct 2012 17:34 #80502 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Phares et fusibles
Alarose écrit: Merci pour l'idee
Amt.
un fil dénudé qui touche une partie métallique (ce qui revient à mettre le + de la batterie en direct avec le -).
Généralement ce genre de panne vient d'un truc comme ça.
Temps de génération de la page : 0.229 secondes
