Calage à cause des secousses ....
  • niko78
08 Oct 2012 07:08 #79806 par niko78
Calage à cause des secousses .... a été créé par niko78
Bonjour à tous'
Mon mp3 400, année 2009, cale en roulant puis 1 semaine.
En fait c'est comme si le contact était coupé pendant un instant, puis il se relance.
Je me suis aperçu que c'était lié au relief de la route : à chaque fois que je passe un dos d'âne ou un bateau, ça le fait. Pire, quand je transporte un passager, le scoot ne peut pas avancer sans caler complètement.
En fait, il cale quand il y a une pression trop forte sur les suspensions arrières.
Mon cons' à dit que c'était un faux contact.
Qu'en pensez vous?
Avez vous eu le même problème?
Merci d'avance,
Niko
08 Oct 2012 08:53 #79852 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Re: Calage à cause des secousses ....
Bizarre, ça.
Jamais vu, et en tous cas totalement anormal.
Essaie de régler tes amortisseurs dans la position la plus dure, pour voir. Sait-on jamais.
08 Oct 2012 16:24 - 08 Oct 2012 16:24 #79878 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Calage à cause des secousses ....
Ça ressemble à un problème sur le contact de selle . Tu n'a pas le voyant de selle qui s'allume par moment ?
  • niko78
08 Oct 2012 18:00 #79899 par niko78
Réponse de niko78 sur le sujet Re: Calage à cause des secousses ....
Je n'ai aucun voyant qui s'allume.
J'essayerais de resserrer les suspensions demain, effectivement, ca peut aider...
08 Oct 2012 20:24 #79930 par Emmanuel92
Réponse de Emmanuel92 sur le sujet Re: Calage à cause des secousses ....
Hypothèse totalement empirique... Quelque chose qui pincerait l'arrivée d'essence ? Selon les chocs ça pourrait gêner suffisamment pour arrêter le moteur...
Ou le filtre à air bouché/mal positionné... (me paraît encore plus empirique mais faut commencer par du simple...)
09 Oct 2012 18:50 #80037 par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet Re: Calage à cause des secousses ....
Peut-être un faux contact au niveau de l'inter On/Off au guidon?? Ou si tu as un phare Xénon, ballast trop près du Neimann? :3: :3:
09 Oct 2012 18:52 #80038 par jp51430
J'oubliais, le truc vraiment c.., l'antiparasite qui ne tiens plus :) :)
09 Oct 2012 22:19 #80066 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: Calage à cause des secousses ....
jp51430 écrit: J'oubliais, le truc vraiment c.., l'antiparasite qui ne tiens plus :) :)
completement d'accord avec toi, premiere verif' toute bete a faire......
  • niko78
10 Oct 2012 05:55 #80087 par niko78
Antiparasite nickel.
En serrant les suspensions ça le fait moins, mais ça le fait toujours.
Je vois le cons' samedi matin....
  • jean-christophe
11 Oct 2012 05:29 #80216 par jean-christophe
Réponse de jean-christophe sur le sujet Re: Calage à cause des secousses ....
j'ai le meme pb depuis 2 semaines
c'est aléatoire et pas tous les jours
garage demain, on verra
  • jean-christophe
11 Oct 2012 22:22 - 11 Oct 2012 22:24 #80278 par jean-christophe
apres reflexion, je me demande si ce n est pas le bouton run - stop, comme dit plus haut. En appuyant sur run, le moteur coupe, et il y a du jeu sur le bouton, apres l'avoir manoeuvré plusieurs fois, le moteur ne coupe plus en appuyant sur run
je vais le faire changer, on verra
ca expliquerait aussi le lien avec le secousses
j'ai fait 50 km today sans coupure
...mais je ne crie pas victoire tout de meme, c'est quand meme piaggio... :evil: :lol2:
  • niko78
12 Oct 2012 05:49 #80285 par niko78
Oui faut voir... Il est vrai que côté "bouton" la fiabilité n'est pas au rdv. Depuis 2 jours, c'est le bouton des "plein phare" qui ne tient plus. Résultat, quand je les mets en rase campagne, tout s'éteint, je suis dans le noir comme un con.
Calage sur voie rapide+défaut de phare+.... Ces scooters ne seraient-ils pas limite dangereux?
En mettant le prix dans une marque comme Piaggio, je ne m'attendais pas à tant de galères. Parce que tout ça c'est rien à coté de ce que j'ai déjà eu depui un an... Sans compter les problèmes de dos qui apparaissent à cause de cette scelle "toboggan"
Les constructeurs chinois, ils sortent quand un 3 roues?
:evil: Pas content ! :evil:
  • jean-christophe
12 Oct 2012 16:12 #80350 par jean-christophe
bon a priori c'est bien ce maudit bouton, ca a l'air de marcher maintenant
13 Oct 2012 07:08 #80390 par Jean-Paul
Le truc tout c**…
  • niko78
13 Oct 2012 08:29 #80395 par niko78
Le scoot est chez le cons' , à 1ère vue il pencherait pour le câble de l'antiparasite.... On va voir.....
  • niko78
14 Oct 2012 20:31 #80521 par niko78
J'ai récupéré mon scoot hier. Et il marche!!! :)
C'était tout simplement un fil de l'injecteur qui était cassé...mais il fallait le trouver...
Le mécano me l'a ressoudé : 110€
Ça fait beaucoup pour un fil cassé mais le mec a mis pas mal de temps pour trouver la panne, et puis, je suis soulagé que ça ne soit pire, genre une grosse pièce à changer....
C'est la 2ème fois que le mécano voyait une telle panne, donc vraiment pas courant.
Merci pour les pistes que vous m'avez données pour résoudre mon problème, j'y prêterai attention si une autre panne de ce genre se reproduit.
bonne route,
Niko
  • jean-christophe
14 Oct 2012 21:31 - 14 Oct 2012 21:32 #80524 par jean-christophe
merci du tuyau, je serai vigilant de ce côté si çà revient
c'est clair que ca explique bien les symptomes
110 euros, c'est quoi... 1h30 de boulot ?
c'est plutôt efficace je trouve
Temps de génération de la page : 0.298 secondes
