Help! Coffre arrière ne s'ouvre qu'avec la clé...
  • Davidao21
il y a 12 ans 11 mois #77357 par Davidao21
Hello à tous,
J'ai eu la mauvaise surprise de constater que mon coffre arrière ne s'ouvre plus par le bouton du guidon mais juste avec la clé...
Le bouton de la selle marche bien et lorsque j'appuie sur celui du coffre arrière, aucun bruit :sad:
Sur le fofo le sujet est traité sur le modèle avec télécommande :( Qu'en est-il avec les commandes au guidon?
Sachant que mon coffre a connu beaucoup de montage/démontage, est-il possible qu'un cable se soit déconnecté?
En tout cas, aucun bruit quand je clique sur le bouton mais le coffre s'ouvre parfaitement avec la clé sur le neiman. :S
Merci d'avance pour votre aide
  • Davidao21
il y a 12 ans 11 mois #77361 par Davidao21
Réponse de Davidao21 sur le sujet Re: Help! Coffre arrière ne s'ouvre qu'avec la clé...
frcx94 écrit: As-tu démonté le cache sur le guidon pour vérifier la connection ?
Je n'ai pas touché car je ne comprends pas pourquoi ça ne serait que ce bouton qui ne fonctionnerait pas.
Je demande en précisant si ça pouvait venir de l'arrière du coffre directement vu qu'il a été démonté et remonté plusieurs fois (peut être un jeu des connecteurs mais je dis ça, je dis rien :whistle: )
En tout cas, je vérifierai demain tous vos commentaires :)
Merci frcx94 :)
il y a 12 ans 11 mois #77396 par bobobss
Oui frcx à raison , regarde en 1er les connections sur le bouton , 1 vis à enlever .
  • Davidao21
il y a 12 ans 11 mois #77402 par Davidao21
:sad: RAS du côté du guidon :sad:
J'ai débranché et rebranché et rien... :sad:
La selle fonctionne parfaitement bien et l'autre non ...
  • Davidao21
il y a 12 ans 11 mois #77410 par Davidao21
En feuilletant le manuel, je suis tombé sur l'actionneur électrique du coffre. Quelqu'un sait où il se trouve? D'après le schéma, il semblerait être dans le flanc gauche près du cale pied gauche COD (il y a une trappe).
Je fais bonne route ou je m'égare?
il y a 12 ans 11 mois #77426 par luismrs
Davidao21 écrit: En feuilletant le manuel, je suis tombé sur l'actionneur électrique du coffre. Quelqu'un sait où il se trouve? D'après le schéma, il semblerait être dans le flanc gauche près du cale pied gauche COD (il y a une trappe).
Il est bien sur le flanc gauche,a l'opposé des C.O.D.
Touche a rien,ton mp3 est sous garantie!
il faut désossé la moitié du scoot pour y accéder :chef:
Temps de génération de la page : 0.716 secondes
