Help! Coffre arrière ne s'ouvre qu'avec la clé...
  • Davidao21
15 Sep 2012 21:10 #77357 par Davidao21
Hello à tous,
J'ai eu la mauvaise surprise de constater que mon coffre arrière ne s'ouvre plus par le bouton du guidon mais juste avec la clé...
Le bouton de la selle marche bien et lorsque j'appuie sur celui du coffre arrière, aucun bruit :sad:
Sur le fofo le sujet est traité sur le modèle avec télécommande :( Qu'en est-il avec les commandes au guidon?
Sachant que mon coffre a connu beaucoup de montage/démontage, est-il possible qu'un cable se soit déconnecté?
En tout cas, aucun bruit quand je clique sur le bouton mais le coffre s'ouvre parfaitement avec la clé sur le neiman. :S
Merci d'avance pour votre aide
  • Davidao21
15 Sep 2012 21:29 #77361 par Davidao21
Réponse de Davidao21 sur le sujet Re: Help! Coffre arrière ne s'ouvre qu'avec la clé...
frcx94 écrit: As-tu démonté le cache sur le guidon pour vérifier la connection ?
Je n'ai pas touché car je ne comprends pas pourquoi ça ne serait que ce bouton qui ne fonctionnerait pas.
Je demande en précisant si ça pouvait venir de l'arrière du coffre directement vu qu'il a été démonté et remonté plusieurs fois (peut être un jeu des connecteurs mais je dis ça, je dis rien :whistle: )
En tout cas, je vérifierai demain tous vos commentaires :)
Merci frcx94 :)
16 Sep 2012 09:59 #77396 par bobobss
Oui frcx à raison , regarde en 1er les connections sur le bouton , 1 vis à enlever .
  • Davidao21
16 Sep 2012 10:36 #77402 par Davidao21
:sad: RAS du côté du guidon :sad:
J'ai débranché et rebranché et rien... :sad:
La selle fonctionne parfaitement bien et l'autre non ...
  • Davidao21
16 Sep 2012 11:33 #77410 par Davidao21
En feuilletant le manuel, je suis tombé sur l'actionneur électrique du coffre. Quelqu'un sait où il se trouve? D'après le schéma, il semblerait être dans le flanc gauche près du cale pied gauche COD (il y a une trappe).
Je fais bonne route ou je m'égare?
16 Sep 2012 13:25 #77426 par luismrs
Davidao21 écrit: En feuilletant le manuel, je suis tombé sur l'actionneur électrique du coffre. Quelqu'un sait où il se trouve? D'après le schéma, il semblerait être dans le flanc gauche près du cale pied gauche COD (il y a une trappe).
Il est bien sur le flanc gauche,a l'opposé des C.O.D.
Touche a rien,ton mp3 est sous garantie!
il faut désossé la moitié du scoot pour y accéder :chef:
  • Davidao21
16 Sep 2012 13:33 #77430 par Davidao21
luismrs écrit:
Ok chef :chef:
Faut pas me le dire 2 fois :P
Vu que le coffre s'ouvre avec la clé, je vais patienter et m'en remettre (comme d'hab :whistle: ) à notre ami ybro :P
Biensûr s'il s'agit bien de ça :S
Merci luismrs :)
  • gregus613
18 Oct 2012 15:51 #81036 par gregus613
Réponse de gregus613 sur le sujet Re: Help! Coffre arrière ne s'ouvre qu'avec la clé...
bonjour,
j'ai un mp3 500 et j'ai exactement le même problème que toi.
comment l'as-tu résolu? mon concessionnaire a dit qu'il allait me
commander le bouton...
merci d'avance
  • - Fbaxter11 -
  • Modérateur
  • Modérateur
18 Oct 2012 15:59 #81038 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: Help! Coffre arrière ne s'ouvre qu'avec la clé...
18 Oct 2012 16:00 #81039 par Nat64
gregus613 écrit: bonjour,
merci d'avance
Bonjour gregus613,
il serait sympa, pour de bons échanges avec les autres membres du forum, de :present: .
Et je pense qu'ensuite, nos grands pour ne pas dire immenses spécialistes se feront une joie de te répondre.
@ bientôt dans la rubrique "présentation des nouveaux"
  • gregus613
18 Oct 2012 16:08 #81044 par gregus613
ça y est présentation faites!
  • - Fbaxter11 -
  • Modérateur
  • Modérateur
18 Oct 2012 16:11 #81046 par - Fbaxter11 -
  • Davidao21
18 Oct 2012 18:16 #81073 par Davidao21
merci d'avance
Bonjour gregus613,
Le problème venait bien du bouton défectueux donc ton concessionnaire devrait résoudre ton problème :)
  • domiderouen
19 Oct 2012 20:46 #81246 par domiderouen
Réponse de domiderouen sur le sujet Re: Help! Coffre arrière ne s'ouvre qu'avec la clé...
bonjour à tous,
j'ai eu le même problème, il s'agit du relais HS, ne rien démonter la machine est sous garantie et en plus il faut désosser la moitié de la bécane pour y accéder
Cordialement
Domi
