Selle ne se ferme pas
il y a 12 ans 11 mois #74386 par ghytony
Selle ne se ferme pas a été créé par ghytony
Bonjour à tous !
Ca y est, j'ai enfin récupéré mon scooter chez mon conc... Pour rappel, j'avais un problème de fuite d'huile qui était en fait mon carter de transmission qui était fendu (un p'tit coup d'antivol U mal placé) et mon câble de frein à main HS ! Le carter a été remplacé, par contre pas le câble, ça fait plus d'un mois qu'ils attendent la pièce qui n'arrive toujours pas (une histoire de changement de pièce, le cable de frein à main est maintenant en une seule partie et ils attendent la nouvelle pièce... :S )
Il me reste un petit soucis : Quand j'ai acheté d'occaz mon scooter, le gars m'a dit qu'il avait fait désactiver la serrure de selle car il en avait marre de se faire forcer son scooter. Sauf que mon conc à regarder, la serrure n'est pas désactivée (si j'appuie avec un tournevis, le crochet se ferme bien et en appuyant sur la télécommande, il se libère bien), mais le crochet de la selle ne va pas assez loin pour s'insérer dedans ! Il ne manque pas grand chose, car il accroche légèrement quand même ! Il n'a pas trouvé d'où venait le problème...
Hier, j'ai dévissé les boulons qui maintiennent la selle sur le scooter pour laisser du jeu, pensant que la patte était peut être un peu tordue et que donc le crochet de la selle ne pouvait aller jusqu'au bout, mais j'ai le même résultat !!! :sad:
Je m'en remet donc une nouvelle fois aux experts du forum ou à quelqu'un qui aurait eu un problème similaire !!!
Merci d'avance !
Cordialement,
Anthony
  • albérixu
il y a 12 ans 11 mois #74396 par albérixu
Réponse de albérixu sur le sujet Re: Selle ne se ferme pas
Dessere les trois boulons qui fixent l'avant de la selle tout juste pour que la selle puisse bouger un peu. Puis referme la selle pour qu'elle s'aligne (faut la pousser un peu à droite et gauche pour qu'elle se mette bien face à la serrure) et appui pour qu'elle se ferme, si elle se ferme alors ouvre et ressere les boulons en essayant de ne pas bouger la position des trois boulons et de la selle. C'est peu être cela...un essai ne coute rien.
il y a 12 ans 11 mois #74399 par ghytony
Réponse de ghytony sur le sujet Re: Selle ne se ferme pas
Merci pour ton idée albérixu mais c'est ce que j'ai déjà fait !
Faut peut être que j'essaye une autre selle, mais je ne vois pas en quoi la selle serait en cause !
  • albérixu
il y a 12 ans 11 mois #74506 par albérixu
La selle en place.... tu ouvres le coffre arrière et à taton essaye de voir si le système de la selle se met bien dans la serrure, ou mieux avec une glace et une lampe torche en passant par le même chemin tu peux voir aussi ce qui cloche, comme un retroviseur qui te permet de voir par reflection
Ou encore prend un tournevis de la grosseur du système qui est sur la selle puis présente le sur la serrure et appui dessus comme si c'était la selle qui se fermait.... et observe si la serrure est bloquée et ne laisse pas descendre ou si elle fonctionne emprisonnant ta tige de tournevis.
J'espère me faire comprendre pour t'aider.
il y a 12 ans 11 mois #74509 par ghytony
J'ai fait avec le tournevis d'un diamètre similaire et le crochet se rabat parfaitement.
J'avais pensé à voir ce qui se passait, j'avais pensé à filmer la fermeture dans le coffre avec une lampe torche qui éclaire ! Mais je n'avais pas le matos sous la main !
Je vois un pote tout à l'heure pour comparer un peu les selles, et peut être essayer la sienne sur mon scooter !
Sinon j'essaierais avec une glace par le coffre, bonne idée ! Je suis trop compliqué des fois ! ;)
Je te tiens au courant !
:merci:
il y a 12 ans 11 mois #74530 par ghytony
Suite...
J'ai pris des photos selle fermée, et le crochet de la selle va bien buter dans la gâche... En fait, lorsque le crochet de la selle est en place, la gâche ne se verrouille pas, lorsque l'on soulève la selle la gâche se déverrouille toute seule.
J'ai donc démonté la serrure (j'ai juste enlevé les 2 grosses vis noires), j'ai regardé comment c'était fichu, j'ai tiré un peu sur le câble, j'ai remonté et ça refonctionne ! Sûrement pour le moment ! J'ai l'impression que c'est le câble qui est "trop court", car il n'est pas dans le passe câble, il pend au milieu, et lorsque je le met dans le passe câble, la gâche ne se verrouille plus du tout !
Où se trouve le point de départ de ce fameux câble ? La fameuse désactivation de la serrure est peut être au début de ce câble ?!?!
Temps de génération de la page : 0.315 secondes
