Clignotant avant
  • leroymh
06 Jui 2012 08:40 #63241 par leroymh
Clignotant avant a été créé par leroymh
Bonjour à tous !
Voilà mon problème qui doit être fréquent chez les possesseurs de mp3 400.
Jusqu'à présent il était fréquent que mes clignos arrières soient déclipsés par des petits rigolos, bon pas de problème pour les remettrent.
Par contre on vient de me dépclipser mes clignos avant et je n'arrive pas à les remettrent. Il y a t'il une astuce car même en forçant je n'y arrive pas.
Quelqu'un peu m'aider ce serait vraiment sympa.
Merci d'avance
06 Jui 2012 08:44 #63245 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Re: Clignotant avant
a l'avant comme a l'arrière c'est pareil non???? un petit tournevis tu démonte le cache et tu replace le tout ;)
06 Jui 2012 08:47 #63246 par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Re: Clignotant avant
Je pense qu'il faut démonter la face avant pour accéder à l'intérieur, la partie au dessous de la vitre, tu verras ainsi l'arrière des clignotants !!
Faut juste démonter le Y, puis la vitre et la casquette sous la vitre, t'en as pour 5' tranquillement.
Vivement un permis SCOOT
  • leroymh
06 Jui 2012 08:50 #63249 par leroymh
Réponse de leroymh sur le sujet Re: Clignotant avant
A l'arrière je n'ai jamais eu besoin de tournevis, il suffit de reclipser. Je parle bien sur de la partie souple du clignotant d'origine, celle qui tombe si facilement surtout à l'arrière lors d'une touchette.
06 Jui 2012 08:53 #63252 par bruno
j'ai toujours utilisé un petit tournevis.....ça t'évite de forcer mon une bête et de risquer de cassé le plastique noir
  • takana93
06 Jui 2012 08:54 #63253 par takana93
Réponse de takana93 sur le sujet Re: Clignotant avant
hello
essaye avec du liquide vaisselle :genial:
sinon passe par le dessous
cordialement takana93
  • leroymh
06 Jui 2012 09:02 #63255 par leroymh
Merci pour l'aide, j'ai tenté le liquide vaisselle mais à l'avant rien à faire, mais passer par le dessous c'est à dire ?
Merci pour l'aide à un mauvais bricoleur !!!
  • Corleone
06 Jui 2012 09:15 #63257 par Corleone
Réponse de Corleone sur le sujet Re: Clignotant avant
Demande a notre ami TAKANA il a l'habitude !!! :clap:
  • indian_93
  • Modérateur
  • Modérateur
06 Jui 2012 09:20 #63260 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Clignotant avant
Pour un meilleur accès tu démontes la face avant et tu sauras comment ça se présente pour la prochaine fois. :wk:
  • leroymh
06 Jui 2012 09:39 #63266 par leroymh
Merci à tous pour l'aide, très sympa, maintenant c'est ok
  • takana93
06 Jui 2012 09:55 #63267 par takana93
leroymh écrit: Merci pour l'aide, j'ai tenté le liquide vaisselle mais à l'avant rien à faire, mais passer par le dessous c'est à dire ?
tu passe ta main avec ta cle par le dessous de l'aile mais faut demonter par-brise et dessus du tableau bord pour pouvoir voir ce que tu fais quand meme :S
  • jonath
06 Jui 2012 18:52 #63310 par jonath
Réponse de jonath sur le sujet Re: Clignotant avant
salut
je viens de demonter mes clignos avant
tres facile cle plate de 17 par le dessous de l aile $t avec
beaucoup de patience cela se demonte facilement
:3: :3:
  • wbensalah
07 Jui 2012 07:14 #63355 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Clignotant avant
Cela dit, je ne te conseille pas de les remettre en forçant comme tu le fait car ils se remettent mal en place et donc retombent encore plus facilement lors d'un run ou d'un dos d'ane.
Je demonte toujour et remet l'ensemble en place tranquillement, ça prend une minute et sa tient beaucoup mieux. :20:
A toi de voir.
:vive:
  • FREMEZ
19 Fév 2013 22:48 #93601 par FREMEZ
Réponse de FREMEZ sur le sujet Re: Clignotant avant
je n'ai pas compris comment on démonte le clignotant arrière pour le reloger ? Ou y a-t-il une vis ?
  • - Fbaxter11 -
  • Modérateur
  • Modérateur
20 Fév 2013 05:50 #93614 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Re: Clignotant avant
Temps de génération de la page : 0.237 secondes
