- Remerciements reçus 1
La petite clé qui clignote
- Paice
il y a 13 ans 7 mois #46322
par Paice
La petite clé qui clignote a été créé par Paice
Juste un petit conseil pour éviter de repasser chez mon Conc.
Je viens de faire la révision (enfin avant les gelées, mais j'ai pas repris le MP depuis) des 1000 et il a oublié de faire la manip pour enlever l'affichage de la petite clé plate qui apparait au démarrage de la bête, mon MP3 est un 400 LT Touring.
Quelqu'un pourrait m'indiquer la manip a faire pour supprimer l'affichage de la clef ?
- sylvain1968
il y a 13 ans 7 mois #46324
par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Re: La petite clé qui clignote
mettre la clef , tourner d'un cran ( contact ) demarrer la bestiole ) rouler jusqu'au cons' , lui faire faire la manip et rentrer chez toi .......
là ça marche à coup sur !!
sinon je crois que c'est ça :
Pour mettre à zéro les icônes d'entretien, procéder comme suit :
1.Une fois la clé sur OFF, maintenir pressé le bouton « SET » et tourner la clé sur ON : les icônes « BELT » et « SERVICE » commencent à clignoter.
2.Appuyer sur le bouton « CLOCK » pendant moins d'une seconde, les icônes sont sélectionnées en séquence. L'icône sélectionnée reste allumée sans clignoter et l'autre disparaît.
3.En appuyant de nouveau sur le bouton « CLOCK » pendant plus de 3 secondes, l'étape d'entretien correspondante est remise à zéro et l'icône disparaît.
- Boudiou
- Mp3 400ie Lt
il y a 13 ans 7 mois #46328
par Boudiou
Réponse de Boudiou sur le sujet Re: La petite clé qui clignote
ca sert à rien ces icones,
merci au x9 ...
merci au x9 ...
- gildas_nc
il y a 13 ans 7 mois #46329
par gildas_nc
Réponse de gildas_nc sur le sujet Re: La petite clé qui clignote
comme le manchot qui pète l'ampoule rouge dans Madagascar 2? (problemo solved!)
l'icone montre déjà que le cons n'a pas fait complètement le boulot.
voire qu'il n'a pas branchée la malette pour faire le relevé de diag. je suppose que cette opération fait le RAZ.
il y a 13 ans 7 mois #46330
le 12 tu sors !!!!!!!
aucun system diag chez Piaggio ne te permet d’enlever ces indications
et encore mieux, tu ne peux pas l'enlever tant qu'il ne s'affiche pas
Réponse de ybro sur le sujet Re: La petite clé qui clignote
gildas_nc écrit: l'icone montre déjà que le cons n'a pas fait complètement le boulot.
- Paice
il y a 13 ans 7 mois #46883
par Paice
Réponse de Paice sur le sujet Re: La petite clé qui clignote
Désolé de la réponse tardive, j'ai attendu de reprendre le MP3 pour vous remercier
Merci donc, notamment à sylvain, la manip est la bonne.....
Quand a mon conc, je suis sur qu'il a fait le nécessaire, en fait j'etais là
Temps de génération de la page : 0.242 secondes
