FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
il y a 3 ans 1 mois #238321
Réponse de PP3 31 sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Bonjour Gerardin,
La réponse date de 2013 (9 ans) et la personne n'est plus sur le forum.
Pour ton info, tu as les manuels dans "TELECHARGEMENT".
Mais pour ton info le frein de parking est non hydraulique, uniquement par câble. Si les plaquettes de parking sont en état, tu as un réglage sur l'étrier de parking à ne pas confondre avec l'étrier du frein arrière.
il y a 3 ans 1 mois #238383
Réponse de Filou31140 sur le sujet Re: FREIN A MAIN NE FONCTIONNE PAS
Temps de génération de la page : 0.175 secondes
