ralentis bas...ça cale !!
il y a 1 semaine 4 jours - il y a 1 semaine 4 jours #243004 par Qualiticien
bien le bonjour tout le monde
voilà en allant à cognac (500km aller/retour) je me suis surpris à caller lorsque je m'arrête.
j'ai remarqué que si je stop mon mp3 en ralentissant doucement je ne calle pas. mais si je m'arrête un peu vite, ça calle
en y regardant de plus près j'ai noté que mon ralentis à l'arrêt moteur chaud est de 1400t/mn. et à tendance à baissé à 1300t/mn environs
d'après le manuel d'entretien il faudrait à chaud entre 1400 et 1600 t/mn !!
perso je pense plutôt à la partie transmission mais je ne m'y connais pas assez...
quelqu'un aurait-il une idée à me proposer ?
merci beaucoup et à bientôt :)
il y a 1 semaine 4 jours #243008 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet ralentis bas...ça cale !!
2 choses,
- Regarde si ton MP3 passe bien en roue libre à la décélération vers 25 à 35 km/h, si pas le cas, transmission ton embrayage ne se découple pas, ressort, mâchoire, nettoyage etc..
- Si tu ne dispose pas d'un 500 ABS, problème de ralenti, un petit trou au niveau de l'injection, voir procédure sur le forum avec une bombe de nettoyage injection, dépose B.A.
- Avec un 500 après 2014, gestion par ECU, direct au Concess. Cartographie.
Bon dimanche,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Qualiticien
il y a 1 semaine 3 jours #243009 par Qualiticien
Réponse de Qualiticien sur le sujet ralentis bas...ça cale !!
bonsoir merci beaucoup !
modèle sans abs de 2012 !!
y a plus qu'à touver la visse :)
merci!!!
il y a 1 semaine 3 jours #243010 par Qualiticien
euuh escuse moi
je me permets de t'embêter encore un peu car malgrès l'utilisation du moteur de recherche je ne trouve rien en tappant ralentis !
tu aurais un lien ?
merci beaucoup :)
il y a 1 semaine 3 jours #243011 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet ralentis bas...ça cale !!
Bonsoir
Un peu de lecture voir  ICI
il y a 1 semaine 3 jours #243012 par PP3 31
