ralentis bas...ça cale !!
  • Qualiticien
  • MP3 500 LT Busines/EP2pro
20 Sep 2025 15:02 - 20 Sep 2025 16:10 #243004 par Qualiticien
ralentis bas...ça cale !! a été créé par Qualiticien
bien le bonjour tout le monde
voilà en allant à cognac (500km aller/retour) je me suis surpris à caller lorsque je m'arrête.
j'ai remarqué que si je stop mon mp3 en ralentissant doucement je ne calle pas. mais si je m'arrête un peu vite, ça calle
en y regardant de plus près j'ai noté que mon ralentis à l'arrêt moteur chaud est de 1400t/mn. et à tendance à baissé à 1300t/mn environs
d'après le manuel d'entretien il faudrait à chaud entre 1400 et 1600 t/mn !!
perso je pense plutôt à la partie transmission mais je ne m'y connais pas assez...
quelqu'un aurait-il une idée à me proposer ?
merci beaucoup et à bientôt :)
21 Sep 2025 12:04 #243008 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet ralentis bas...ça cale !!
2 choses,
- Regarde si ton MP3 passe bien en roue libre à la décélération vers 25 à 35 km/h, si pas le cas, transmission ton embrayage ne se découple pas, ressort, mâchoire, nettoyage etc..
- Si tu ne dispose pas d'un 500 ABS, problème de ralenti, un petit trou au niveau de l'injection, voir procédure sur le forum avec une bombe de nettoyage injection, dépose B.A.
- Avec un 500 après 2014, gestion par ECU, direct au Concess. Cartographie.
Bon dimanche,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Qualiticien
  • Qualiticien
21 Sep 2025 18:59 #243009 par Qualiticien
Réponse de Qualiticien sur le sujet ralentis bas...ça cale !!
bonsoir merci beaucoup !
modèle sans abs de 2012 !!
y a plus qu'à touver la visse :)
merci!!!
  • Qualiticien
21 Sep 2025 19:11 #243010 par Qualiticien
euuh escuse moi
je me permets de t'embêter encore un peu car malgrès l'utilisation du moteur de recherche je ne trouve rien en tappant ralentis !
tu aurais un lien ?
merci beaucoup :)
21 Sep 2025 20:07 #243011 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet ralentis bas...ça cale !!
Bonsoir
Un peu de lecture voir  ICI
21 Sep 2025 22:17 #243012 par PP3 31
  • Qualiticien
22 Sep 2025 09:25 - 22 Sep 2025 09:32 #243013 par Qualiticien
Ahhhhh
enfin de la bonne drogue :) !!!
plus sérieusement je vais me mettre dessus cette hiver car je vais aussi devoir bricoler un peu suite au percutage d'une kia.
malgrès une manoeuvre d'évitement (et de très bon freins) j'ai quand même toucher un peu !
mon tout premier accident, à 56ans !!
en passant le trois roue reste vraiment stable !!
une machine un peu pènible à désossé mais vraiment bien foutue !
encore merci je lis tous ça dans la semaine :)
Temps de génération de la page : 0.261 secondes
