Jeu sur axe embrayage
il y a 1 mois 2 semaines #242944 par Lolo67600
Jeu sur axe embrayage a été créé par Lolo67600
Bonjour à tous .
En faisant mon entretien courroie j'ai remarqué du jeu sur l'axe de l'embrayage.
Je sais qu' en tirant et poussant dessus il y un jeu et c'est normal.
Mais là j'ai un jolie jeu quand je bouge mon axe de haut en bas .
Ma question est-ce normal ?
Pensez vous que se soit les roulements d'axe de l'embrayage ?
Merci d'avance à toutes les personnes qui prendront la peines de me répondre .
Bonne journée
il y a 1 mois 2 semaines #242945 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Jeu sur axe embrayage
Le jeu longitudinal c'est normal, mais un jeu haut/bas ou droite/gauche, c'est pas normal.
Peut être roulements défectueux ou usure de l'axe au niveau des roulements.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, Lolo67600
il y a 1 mois 2 semaines #242950 par Lolo67600
Réponse de Lolo67600 sur le sujet Jeu sur axe embrayage
Merci pour la réponse.
Je m'en doutais mais je préférais demander un avis, du coup démontage pas le choix je vais tout vérifier.
il y a 1 mois 2 semaines #242951 par Lolo67600
Je vient de mesurer mon jeu de haut en bas et prenant le Bou de l'axe et jouant avec de haut en bas mon jeu est de 1mm.
Est -ce grave ?
il y a 1 mois 2 semaines #242952 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Jeu sur axe embrayage
Désolé, mais de mon côté, j'ai jamais fait attention à un jeu si petit de 0,5mm en haut et en bas ou de gauche en droite.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lolo67600
il y a 1 mois 2 semaines #242953 par ray29
1m/m en bout d'arbre rien d'anormal, c'est un jeu fonctionnel
Temps de génération de la page : 0.411 secondes
