- Remerciements reçus 3
Jeu sur axe embrayage
- Lolo67600
- mp3 500 LT sport touring ie 2012
15 Aoû 2025 11:08 #242944
par Lolo67600
Jeu sur axe embrayage a été créé par Lolo67600
Bonjour à tous .
En faisant mon entretien courroie j'ai remarqué du jeu sur l'axe de l'embrayage.
Je sais qu' en tirant et poussant dessus il y un jeu et c'est normal.
Mais là j'ai un jolie jeu quand je bouge mon axe de haut en bas .
Ma question est-ce normal ?
Pensez vous que se soit les roulements d'axe de l'embrayage ?
Merci d'avance à toutes les personnes qui prendront la peines de me répondre .
Bonne journée
Bonne journée
- Remerciements reçus 319
15 Aoû 2025 14:19 #242945
Réponse de ray29 sur le sujet Jeu sur axe embrayage
Le jeu longitudinal c'est normal, mais un jeu haut/bas ou droite/gauche, c'est pas normal.
Peut être roulements défectueux ou usure de l'axe au niveau des roulements.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, Lolo67600
- Lolo67600
15 Aoû 2025 16:16 #242950
par Lolo67600
Réponse de Lolo67600 sur le sujet Jeu sur axe embrayage
Merci pour la réponse.
Je m'en doutais mais je préférais demander un avis, du coup démontage pas le choix je vais tout vérifier.
- Lolo67600
15 Aoû 2025 16:54 #242951
par Lolo67600
Je vient de mesurer mon jeu de haut en bas et prenant le Bou de l'axe et jouant avec de haut en bas mon jeu est de 1mm.
Est -ce grave ?
Est -ce grave ?
16 Aoû 2025 14:46 #242952
Réponse de PP3 31 sur le sujet Jeu sur axe embrayage
Désolé, mais de mon côté, j'ai jamais fait attention à un jeu si petit de 0,5mm en haut et en bas ou de gauche en droite.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lolo67600
16 Aoû 2025 16:41 #242953
1m/m en bout d'arbre rien d'anormal, c'est un jeu fonctionnel
- Lolo67600
16 Aoû 2025 18:42 #242954
par Lolo67600
Merci pour vos réponses. J'ai quand même tout ouvert très facile a faire, je vais changer le roulement mais j'ai rien vu d'anormal.
- cox
- Remerciements reçus 5
29 Oct 2025 18:16 #243066
par cox
Réponse de cox sur le sujet Jeu sur axe embrayage
J ai un moteur en tres bon etat dans mon garage, aucun jeu, celui sur mon scooter, jeu enorme plus leger bruit, faut remplacer avant la casse !
