une idée de pneu ?
il y a 1 semaine 19 heures #243028 par cox
Réponse de cox sur le sujet une idée de pneu ?
J ai pris 2, 120/70r13 michelin pure SC a l avant au lieu des 110.
Et un 150/70r14 michelin city grip 2 a l arriere au lieu du 140.
Je vous direz comme le sens une foi que j aurai roulé un peu avec.
il y a 1 semaine 19 heures #243030 par Qualiticien
Réponse de Qualiticien sur le sujet une idée de pneu ?
concernant les pure sc j'avais des vibrations alors que mes pneus était correctement équilibré... j'ai pris la déscision de ne pas respecter le sens de la flèche mais le sens de l'eau et maintenant c'est top ....
en tous cas, tiens nous au courant et dis moi pour le city grip en 150. si c'est ok j'en mettrait un de cette taille la prochaine fois
merci et à bientôt :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: cox
il y a 6 jours 19 heures - il y a 6 jours 18 heures #243032 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet une idée de pneu ?
Il va te falloir te faire un étalonnage GPS de ton compteur, les jantes de 13 + les pneus en 120 x 70, histoire de ne pas prendre une prune.
Pour info en presque équivalent, il faut, 120/65R13 et 150/65R14 mais non existant.
il y a 6 jours 18 heures #243034 par cox
Je dois effectuer vérifier ca au gps, mais d origine le compteur etait complètement fumé donc la il sera sûrement plus juste!
D ailleur le compteur de vitesse fonctionne avec les 2 capteurs qui tombe en face des visses de disque de freins?
Temps de génération de la page : 0.177 secondes
