MP3 500 LT Touring 2012 – Problème moteur
  • Steamfalcon
15 Avr 2025 23:30 #242736 par Steamfalcon
MP3 500 LT Touring 2012 – Problème moteur a été créé par Steamfalcon
Bonjour à tous,Je fais suite à mon précédent message concernant mon Piaggio MP3 500 LT Touring 2012 www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/110591-fuite...t-et-le-filtre-a-air  , qui s'était arrêté brusquement après avoir affiché une température élevée ("HI") sur la jauge.Voici les dernières nouvelles :
J’ai ouvert la culasse… et malheureusement, les soupapes sont complètement détruites.
Pire encore : le cylindre est troué, et il y a des copeaux de métal un peu partout, y compris dans le haut moteur. Je n’ai pas encore ouvert le bas moteur, mais vu l’état général, je crains qu’il ait lui aussi été touché.
<iframe src=" drive.google.com/file/d/17VUMruIfTCcWWOJ...NUE99l1QvgEO/preview " width="640" height="480" allow="autoplay">
<iframe src=" drive.google.com/file/d/17WyaMAGCKfACu5m...NLGhubZgRz03/preview " width="640" height="480" allow="autoplay">
Je précise que :
  • Le scooter affiche 39 740 km
  • Acheté en 2020 à 35 000 km
  • Il était bien chaud au moment du problème (37°C extérieurs)
  • Il y avait du liquide de refroidissement dans le filtre à air et qui sortait par l’échappement
  • Aucun signe d’allumage au moment où j’ai tenté de redémarrer
Ma question :Pensez-vous que ça vaille le coup d’ouvrir le bas moteur pour tenter une réparation complète ?
Ou au contraire, est-ce que ça sent la casse moteur irréversible où il vaudrait mieux chercher un moteur d’occasion (ou dire adieu au bloc) ?Merci d’avance pour vos avis éclairés, et si vous avez des retours d’expériences ou des bons plans pour des moteurs compatibles, je suis preneur !Bonne route à tous
— Mp3 500 LT Touring 2012 | 39 740 km
16 Avr 2025 13:19 #242737 par RSV45
Réponse de RSV45 sur le sujet MP3 500 LT Touring 2012 – Problème moteur
Salut à toi, désolé mais au vu des photos je pense qu'il vaut mieux te tourner sur un moteur d'occasion, avec certes là aussi un risque, mais pour moi le tien est économiquement mort à minima.
16 Avr 2025 16:28 - 16 Avr 2025 21:57 #242738 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet MP3 500 LT Touring 2012 – Problème moteur
Tu as fait fort ....Je n'ai jamais vu de culasse/piston dans cet état.
Vu que ton piston est percé, va savoir ce qui est passé dans le bas moteur ?
17 Avr 2025 23:38 - 17 Avr 2025 23:39 #242743 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 500 LT Touring 2012 – Problème moteur
+1, les degats sont beaucoup trop importants
Temps de génération de la page : 0.277 secondes
