- Remerciements reçus 8
Guidonnage
- Qualiticien
- MP3 500 LT Busines/EP2pro
j'ai, il y a 4 mois acheté un Mp3 LT et j'ai changé/équilibré tous les pneus.
maintenant que je me suis occupé de mon scoot (sécurité et transmission) et qu'il fait plus sec; je me permets de "taper" dedans
et je constate un guidonnage (plus en virage à gauche me semble t'il)
quelqu'un à t'il des infos concernant ce phénomème ?
merci beaucoup !
Jamais vu ce phénomène, sauf dans un cas utilisation des freins AV dans le virage.
- Qualiticien
bizarre comme truc
au début j'ai pensé au sens des pneus mais michelin m'a dit que c'était ok (le sens d'évacuation de l'eau est inversé)
alors je ne comprends pas...
Tu as des Michelin mais en Power Pure SC, tu as des jantes de 12 (120/70 R12) ou 13 (110/70 R13).
- Qualiticien
il s'agit de jantes de 12"
pour les pneus c'est bien des pure sc ==>PN MIC 120/70 - 12 51 P POW. PURE SC*
d'après mon manuel d'entretien c'est compatible.....
Ton problème vient peut-être de là. L'évolution des MP3 en 2014 a été le changement des jantes de 12 en 13 et le conforme de conduite a été nettement augmenté sur tous les points.
Beaucoup de mes amis sont passés des roues de 12 en 13, et le changement a été flagrant.
Perso, je suis passé d'un MP3 2013 en 12 à un 2014 en 13 et le changement a été clair, en plus de tout le reste.
Je me rappelle que mon 2013 en 12 avait tendance à ne pas vouloir prendre les virages à haute vitesse.
- Remerciements reçus 319
Fait un essai sans top case pour voir si tu as moins de guidonnage
J'ai mis un petit top case de 37 litres et des protège main ACERBIS pour augmenter le poids aux poignées.
Malgré cela j'ai toujours un peu de guidonnage.
Il a un guidonnage que dans les virages.
Pour info Ray, j'ai un TC de 46L avec des masselottes d'embouts de guidon de 160 grs ou 2 x 160 grs.
Plus de vibration, uniquement un délestage du train AV à très grande vitesse, fait une fois à plus de 147 GPS, inconduisible.
Piaggio avait développé des petits spoilers sur le carénage avant, mais jamais commercialisé, dommage.
J'ai ce modèle, diamètre a vérifié
www.louis-moto.fr/fr/gazzini-absorbeur-d...icle_number=10056895
- Qualiticien
de donner de l'eau à mon moulin !!
il faudrait que je trouve quelqu'un avec un mp3 en 13" pas trop loin de chez moi pour valider ce que tu me dis.
un grand merci je vais voir ce que je peux faire !
à bientôt
- Qualiticien
- Qualiticien
Le plus simple va te faire un essai en concession.je ne sais pas si c'est la bonne réponse à mon problème mais en tous les cas ça à le mérite
à bientôt![]()
- Qualiticien
j'ai acheté mon mp3 en décembre et j'ai donc installé des protège mains
et je les ais démonté , hier, puisque le temps devient plus clément.
je viens de partir faire des courses et du coup j'ai un essais et plus de guidonnage !
je pense que si cela ne guidonnait qu'en virage à gauche viens probablement d'un décalage de position de ces trucs installés 'à l'arrache' ...
bon, en tous cas cela fonctionne bien.
je vais quend même passer chez un conscessionnaire pour essayer un mp3 en 13"
si le confort de conduite est réellement supérieur alors il me faudra investir dans deux jantes.
un grand merci à tous et bonne semaine à vous
- Qualiticien
finalement ça n'a rien à voir avec les protège mains car à grande vitesse ça le faisait encore.
malgès les dire du gars de chez michelin que j'ai eu au téléphone, j'ai décidé de mettre les pneus non plus dans le sens de la flèche, mais dans le sens de la logique ! (sens de l'évacuatiion de l'eau)
faites comme vous le voulez mais même à 160km/h ça ne vibre plus du tout!!
comprenne michelin qui voudra !!
bisous à tout le monde et à bientôt:)
