Étrange fuite d huile
il y a 6 mois 2 semaines - il y a 6 mois 2 semaines #242643 par niko83dk
Étrange fuite d huile a été créé par niko83dk
Bonjour a tous
Mon mp3 500lt de 2012 presente une fuite d huile.
J ai 32000km et roule a la 10w50 depuis 14.000km.
Jamais vu d'huile dans la boite a air.
Jusqu'à récemment.
Ça a commencé par la partie moteur / carter grasse ( côté pot, filtre a huile)
J ai retrouvé quelques gouttes d'huile a l avant de la boîte a air et de la mayo dans le tube a l avant mais rien a l arrière.
Il y a maintenant de l huile dans la boîte a air devant derrière ( pas des litres mais quand même)
Ce qui me pose question c est que l huile n est pas juste dans la boîte air mais vraiment sur le dessus tout le long du tuyau de reniflard.
Les quelques gouttes trouvé s par terre ne coule pas du dessous de la boîte a air mais bien du moteur / carter moteur au niveau du filtre a huile ( qui est bien serré)
J ai démonté le reniflard du haut et passé la soufflette..
Le tuyau n est pas craqué ( il est couvert d'huile et poussiere a l extérieur)
La fuite ne provient pas de la sonde de pression d'huile.
Savez vous ce que je peux regarder ? Diagnostiquer ?
Est ce symptomatique du segment racleur tout simplement ?
Merci la communauté
il y a 6 mois 2 semaines #242646 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Étrange fuite d huile
Hélas , ça sent la segmentation.
il y a 6 mois 2 semaines #242647 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Étrange fuite d huile
Casse segment et haut piston.
Ouverture du moteur pour confirmation.
il y a 6 mois 2 semaines #242648 par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet Étrange fuite d huile
Je suis prêt a entendre la casse segment et où piston mais pourquoi diable l huile est sur l arrière moteur ? Extérieur du tuyau de reniflard haut.
Pas dans la boîte ?
J ai même de l huile sur la pâte inox avant du pot d échappement.
A quoi sert le tuyau qui passe dans un trou vers le bas au niveau du support du filtre a huile ?
il y a 6 mois 2 semaines #242649 par niko83dk
Pour être honnête avec vous j ai quand meme réussi. A démonter la vis du reniflard qui reprend les vapeurs en haut du carter moteur a la main , mais le joint torique semblait bien faire son job..j ai révisé après nettoyage.
Quand je souffle dedans c est pas complètement libre y a t'il un clapet ou grille ?
La boite dans la boîte a air n est pas démontable sur le miens
il y a 6 mois 2 semaines - il y a 6 mois 2 semaines #242650 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Étrange fuite d huile
Au vu des symptômes, il doit y avoir trop de pression dans le carter d'huile.
Le clapet de reniflard doit rester bloqué.
