- Remerciements reçus 2
Étrange fuite d huile
- niko83dk
Mon mp3 500lt de 2012 presente une fuite d huile.
J ai 32000km et roule a la 10w50 depuis 14.000km.
Jamais vu d'huile dans la boite a air.
Jusqu'à récemment.
Ça a commencé par la partie moteur / carter grasse ( côté pot, filtre a huile)
J ai retrouvé quelques gouttes d'huile a l avant de la boîte a air et de la mayo dans le tube a l avant mais rien a l arrière.
Il y a maintenant de l huile dans la boîte a air devant derrière ( pas des litres mais quand même)
Ce qui me pose question c est que l huile n est pas juste dans la boîte air mais vraiment sur le dessus tout le long du tuyau de reniflard.
Les quelques gouttes trouvé s par terre ne coule pas du dessous de la boîte a air mais bien du moteur / carter moteur au niveau du filtre a huile ( qui est bien serré)
J ai démonté le reniflard du haut et passé la soufflette..
Le tuyau n est pas craqué ( il est couvert d'huile et poussiere a l extérieur)
La fuite ne provient pas de la sonde de pression d'huile.
Savez vous ce que je peux regarder ? Diagnostiquer ?
Est ce symptomatique du segment racleur tout simplement ?
Merci la communauté
- Remerciements reçus 591
- Absent
Casse segment et haut piston.
Ouverture du moteur pour confirmation.
- niko83dk
Pas dans la boîte ?
J ai même de l huile sur la pâte inox avant du pot d échappement.
A quoi sert le tuyau qui passe dans un trou vers le bas au niveau du support du filtre a huile ?
- niko83dk
Quand je souffle dedans c est pas complètement libre y a t'il un clapet ou grille ?
La boite dans la boîte a air n est pas démontable sur le miens
- Remerciements reçus 319
Au vu des symptômes, il doit y avoir trop de pression dans le carter d'huile.
Le clapet de reniflard doit rester bloqué.
- niko83dk
Pour le fendre faut forcément d ela pression, en tentant de souffler a la bouche c était pas vraiment passant après la soufflette c est mieux mais pas ouvert.
Ou se trouve le clapet ?
Je peux peut être juste le changer avec le tuyau et les collier.
Nicola
Je ne pourrais te dire ou il se situe, mais je l'entend bien se déclencher après la mise en route au bout de quelques secondes.
En retirant l'embout N°4 peut être que tu verras quelque chose.
- niko83dk
il peut pas être dans la boite a air à l'avant dans la boite avec la fente ?
- niko83dk
Le tuyau devrait donc être complètement passant si je souffle dedans .
- niko83dk
pas d'huile...
hir soir commandé le tuyau , le join les clips le coude , et une courroie ( on est optimiste)
J'espère que ce n'etais qu'un effet du temps... qui use le tuyau et pas un symptome d'un autre probleme
- niko83dk
Le caoutchouc était vraiment ouvert en deux
Après je dis pas que j ai pas un soucis de segmentation mais bon ça me donne un peu de latitude...
Et de sécurité, se faire beurrer le pneu ça peut pas être profitable...
more images
