config no fast no furious :)
14 Fév 2025 23:40 #242561 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet config no fast no furious :)
Bonsoir Boboss
png et jpg, je réduit pourtant la taille au maximum et j'ai ce message (La taille de l'image de la pièce jointe dépasse la limite autorisée par la configuration) ...........?
Je comprends pas
  • Qualiticien
  • MP3 500 LT Busines/EP2pro
15 Fév 2025 18:08 #242565 par Qualiticien
Réponse de Qualiticien sur le sujet config no fast no furious :)
essai image
  • Qualiticien
15 Fév 2025 18:08 - 15 Fév 2025 18:09 #242566 par Qualiticien
ben moi ça fonctionne....
le lien aussi
15 Fév 2025 23:30 #242568 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet config no fast no furious :)
Je suppose que tu connais ceci
16 Fév 2025 10:29 - 17 Fév 2025 19:33 #242571 par ray29
17 Fév 2025 23:08 #242573 par bobobss
Quand tu cliques sur le lien, tu as quoi comme message ?
17 Fév 2025 23:24 #242574 par ray29
J'ai cette page   401 Unauthorized      mp3lt.fr/forum/31-vos-photos/105579-tuto-photos-forum
20 Fév 2025 23:16 #242577 par bobobss
Essai de copier le lien directement dans la barre de ton navigateur
21 Fév 2025 00:20 #242578 par ray29
  • Qualiticien
21 Fév 2025 09:27 - 21 Fév 2025 09:31 #242580 par Qualiticien
Bonjour tout le monde
pour faire suite à ma demande initiale j'ai finalement choisi la configuration de Ray29 !
ayant, ce matin, reçu les pièces et comme ils prévoient de la pluie vers chez moi ce WE je vais procéder à ce changement.
Par mesure de sécurité je ferai des photos (avant/après) pour toutes ces manipulations.
donc je les posterai au fur et à mesure et si des personnes sont intéressés pour récolter une image en particulier; n'hésitez pas à me la demander ce sera avec plaisir :)
bonne journée à tous !
et souhaitez moi bonne chance....
  • Qualiticien
22 Fév 2025 15:26 - 22 Fév 2025 15:30 #242584 par Qualiticien
bonjour
je vous passe le démontage déjà expliqué sur le site :)
au passage un trés grand merci pour le pdf de "boboss" (REMPLACEMENT-GALETS-ET-RESSORT-EMBRAYAGE) extêmement bien détaillé !
résultat aucune erreur ni perte de temps ! Merci!
par contre je me demande si le frottement dela courroie sur le métal est normal ?
à priori cela paraît assez logique mais je préfère demander avant de procéder au remontage :)
  • Qualiticien
22 Fév 2025 17:03 - 22 Fév 2025 17:03 #242585 par Qualiticien
voici le carénage terminé !
demain le variateur (il me faudra être un tantinet plus délicat
22 Fév 2025 17:13 #242586 par ray29
Le frottement est normal à cet endroit.
Tu as bien avancé, il n'y a plus qu'à faire des essais
  • Qualiticien
22 Fév 2025 20:18 #242588 par Qualiticien
ok merci :)
je viens de finir le vario
demain ressort d'embrayage et essais !!
cool
  • Qualiticien
22 Fév 2025 20:21 #242589 par Qualiticien
vario fini
rondelle à 1.2mm (je devais faire 1mm mais ça brûle les doigts :) :) )
voici les photos
pour les vario j'ai enlever 1.5 mm et ais respecté les côtes de ray29 :)
par contre je n'ai pas fait un poli-lustrer mon ongle ne "grippe" pas et c'est là l'essentiel ( à mon avis)
demain la suite :)
22 Fév 2025 20:51 - 22 Fév 2025 21:15 #242590 par ray29
Bonsoir
J'avais pris mes rondelles ICI
Le soucis tu vas payer le port une blinde
  • Qualiticien
23 Fév 2025 04:10 #242591 par Qualiticien
bonjour ray29
de toute façon ça ma turlupiné cette nuit et je vais reprendre cette rondelle
je vais mettre un poids dessus et la ponceuse à bande fera le reste :)
pareil pour les coupelles du vario, même si c'est pas forcément "obligatoire"
je vais quand même effectuer un poli-lustré.
au moins j'aurai la conscience tranquille
avec les autres choses que je dois finir aujourd'hui (saucissons/terrine/coppa et viande des grisons) je pense que je ferai l'embrayage demain
à trop vouloir faire en une seule journée, je finirai par faire des conneries :)
et comme il pleut......
@ bientôt :)
  • Qualiticien
23 Fév 2025 08:57 - 23 Fév 2025 09:01 #242592 par Qualiticien
Bon ça c'est fait :)
j'attaque ma rondelle
  • Qualiticien
23 Fév 2025 10:25 #242595 par Qualiticien
ok
fin du variateur
il ne reste que l'embrayage à faire
  • Qualiticien
23 Fév 2025 12:58 #242596 par Qualiticien
ok épisode final et impression de conduite après un petit essais de 20km
plus rien à voir
plus de vibrations
plus de secousses au niveau de la transmission
une accélération très proportionnelle qui vous amène à 110km/h sans même sans rentre compte (avant c'était plutôt poussif!)
bref vraiment bien
je recommande vraiment cette super config !!
un très grand merci à tous et à ray29 en particulier ! Merci
Temps de génération de la page : 0.268 secondes
