- Remerciements reçus 1
Gros entretien sur mon MP3 (Freins, purge, capteur, roulement direction)
- Alyann3
20 Sep 2024 19:09 #242222
par Alyann3
Gros entretien sur mon MP3 (Freins, purge, capteur, roulement direction) a été créé par Alyann3
Bonjour à tous.
Comme le dit le titre, j'effectue actuellement un gros entretien sur mon MP3.
Remplacement pneu arrière
Remplacement plaquettes de frein (AVs et AR)
Remplacement capteur de pression roll-lock (C'est à cause de cette panne que j'ai lancé les réparations)
Remplacement roulements de direction (2 Côtés - Point dur)
Remplacement liquide de frein (Freinage et roll-lock)
Remplacement liquide de refroidissement.
Vidange moteur + filtre.
Tout s'est bien passé par contre le démontage des plaquettes arrières a été impossible. En effet, je n'ai pas pu dévisser les 2 axes de maintien des plaquettes. Les empreintes Allen ont foiré. J'ai essayé de percer les têtes de vis sur ma perceuse à colonne pour utiliser une queue de cochon mais nada le métal est trop dur, j'ai dû changer l'étrier complet.
Maintenant, j'en suis rendu à la purge des freins...
Le sempiternel problème apparemment.
J'ai tout lu, j'ai tout essayé, j'ai trouvé le tuto Piaggio dans téléchargement, mais rien à faire.
Toutefois, je ne désespère pas ce soir, j'ai du mieux.
Toutefois un symptôme me taraude; quand j'appuie sur la pédale, ça freine mais si je serre les cocottes de frein en même temps, j'ai un retour de pression dans la pédale et vis et versa. Cà me parait bizarre !
Est-ce normal ?
Quelqu'un pourrait il me renseigner à ce sujet. Merci d'avance.
Pour info, j'ai les deux répartiteurs d'un autre MP3 en stock au cas où !
Bon WE à tous et bonne route.
Est-ce normal ?
20 Sep 2024 21:25 - 20 Sep 2024 21:27 #242223
Réponse de PP3 31 sur le sujet Gros entretien sur mon MP3 (Freins, purge, capteur, roulement direction)
Oui, je confirme, et le fonctionnement est normal. Tu as 2 circuits jusqu'au répartiteur les leviers ou la pédale, impossible d'avoir les 2 circuits.
Je te rappelle que la pédale freine en même temps l'avant et l'arrière.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pierre, Alyann3
- Alyann3
20 Sep 2024 23:06 - 20 Sep 2024 23:40 #242224
par Alyann3
Réponse de Alyann3 sur le sujet Gros entretien sur mon MP3 (Freins, purge, capteur, roulement direction)
Merci beaucoup pour cette info. Ça me rassure.
Pour le freinage avant/arrière à la pédale, j'étais au courant.
Bonne fin de soirée.
Temps de génération de la page : 0.184 secondes
