Oups ! Help! Ouverture de selle
- K-rine
30 Jui 2024 09:58 #241942
par K-rine
Oups ! Help! Ouverture de selle a été créé par K-rine
Je vous expose mon problème...
J'avais une panne aléatoire au démarrage.... J'ai voulu voir si le problème ne venait pas de la batterie... Je l'ai démontée et rechargée.... Elle en avait besoin!
Le problème arrive après.... J'avais (bêtement je l'avoue aujourd'hui) refermé ma selle sans vérifier que ma clé fonctionnait pour l'ouvrir en manuel...
Bon ben elle ne fonctionne pas. Ça marche pour la trappe essence, elle tourne et ouvre mais pour la selle elle ne s'enfonce pas et ne tourne pas.
Ma question est donc : existe t il une solution pour ouvrir ce fichu coffre ... J'ai essayé de trouver le câble dont certains parlent... j'ai cherché et rien trouvé... Alors certes je suis blonde mais j'ai pourtant bien cherché ! Est ce qu'il existe une autre solution que casser la serrure ou l'emmener chez Piaggio!? Parce que là je commence à désespérer !
Karine
Karine
- K-rine
30 Jui 2024 13:08 #241944
par K-rine
Réponse de K-rine sur le sujet Oups ! Help! Ouverture de selle
Bon ben vous embêtez pas ! c'est bon finalement on a réussi en rechargeant en passant par la boîte à fusibles ! Suis trop contente !
Bon dimanche
Bon dimanche
- Remerciements reçus 319
30 Jui 2024 15:08 - 01 Juil 2024 00:11 #241945
Réponse de ray29 sur le sujet Oups ! Help! Ouverture de selle
Bonjour K-rine
Pour éviter tout imprévu avec l'ouverture de la selle, j'ai mis 2 petites ficelles sur ma serrure.
Celle de gauche pour déclencher l'ouverture de la selle, qui peut servir comme dans ton cas lorsque la batterie n'a plus assez de tension ou bien lorsque qu'on peut oublier ses clefs dans le coffre involontairement.
Celle de droite pour enclencher la fermeture manuellement (personnellement cela me sert quand le MP3 est sur la remorque, il m'est impossible de tourner les roues, donc je ne peux pas fermer avec la clé)
Il suffit donc d'emmener chaqune de ces ficelles sous la carrosserie à un endroit que seul tu connais et malgré tout camouflé pour que personne puisse les voire.
- K-rine
03 Juil 2024 10:46 #241966
par K-rine
Yes! Merci ! Effectivement très bonne idée !
