jeu axe embrayage
07 Mai 2024 21:21 #241608 par madbears
jeu axe embrayage a été créé par madbears
salut, est ce normal un peu de jeu sur cette axe?
si on le prend pas le filetage on peu le bouger un peu de haut en bas et d'avant en arriere
merci
seb
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
08 Mai 2024 10:29 #241613 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet jeu axe embrayage
hello,
Il y a jeu et jeu... difficile de se rendre compte sur une photo
08 Mai 2024 13:01 #241615 par madbears
Réponse de madbears sur le sujet jeu axe embrayage
il y a du jeu quand meme....faut que je regarde sur la revue technique ce qu'il y a derriere.
J'ai vu sur plusieur videos les gars qui attrappent le bloc embrayage poulie, et on voit bien que tout bouge......
seb
08 Mai 2024 13:30 - 08 Mai 2024 21:06 #241616 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet jeu axe embrayage
C'est tout à fait normal le jeu de l'axe, sur la longueur il doit y avoir entre 5 et à10m/m, et en bout d'arbre vu le porte à faux 1 à 2m/m.
